проблем с притрисане/луфт при превключване на Голф 5 1.9 DSG
голф5 1,9 ТДИ DSG
Регистриран на: Сря 09 юли 2014 22:39
Мнениеот голф5 1,9 ТДИ DSG » Сря 09 юли 2014 22:50
Здравейте,
имам проблем с притрисане или по точно луфт при превключване. Проблема е при подаване на газ и при пускане на газта по рязко а не плавно Смених маховик като очаквах поне да намалее, но няма ефект. Скоростите се превключват добре и колата върви нормално. Сменени са тампоните на мотора-двата големи тампона. От сервиза ми върнаха два тампона на "магарето"/кръгли/ които обират луфта на мотора при движение напред и назад, като ми казаха че са добре и няма нужда да се сменят.
Не знам дали има тампони на скоростната кутия и дали от там може да е проблема. Може ли в самата кутия да е проблема?
П.С. Има ли нужда от някакви настройки кутията след смяна на маховика?
Благодаря предварително!
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: проблем с притрисане/луфт при превключване на Голф 5 1.9
Мнениеот Dobromirski » Чет 10 юли 2014 5:10
Провери ли вътрешните карета? Възможно е да се е разбила касетата на диференциала.
голф5 1,9 ТДИ DSG
Мнениеот голф5 1,9 ТДИ DSG » Чет 10 юли 2014 8:09
Ще проверя, но може ли да е от кутията този проблем?
Не винаги го прави като се подава и отнема газ :gruebel
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Чет 10 юли 2014 21:34
Dobromirski написа: Възможно е да се е разбила касетата на диференциала.
голф5 1,9 ТДИ DSG
Мнениеот голф5 1,9 ТДИ DSG » Чет 10 юли 2014 23:01
Проверихме вътрешните карета на крика днес и двете има луфт но при едното е много голям.
мерси за съвета като ги сменя ще пиша какво се случва и дано с това да решим проблемите!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 11 юли 2014 6:55
След това си направи и адаптация на кутията. Ще усетиш разликата веднага.
Потребители, разглеждащи този форум: petar_a и 121 госта
