Голф 4 TDI АLH Спад в мощността 3000+об. +лог
симеон
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 15:30
Мнениеот симеон » Пет 11 юли 2014 16:29
Привет колеги,имам нужда от малко помощ при разчитането на логовете по долу.Колата е голф 4 99г ALH мотор
Направих ги защото на 4-та и 5-та предавка след 3000 оборота колата умаля.На 1-ва 2-ра и 3-та го няма този спад в мощността,не влиза в авариен режим а просто и намаля мощността. Не съм чистил турбина колектори нищо,карам я от около половин година. :th_up
LOG-01-003-xxx-xxx.xls
(18 KиБ) Свален 217 пъти
LOG-01-008-xxx-xxx.xls
(25 KиБ) Свален 240 пъти
LOG-01-010-xxx-xxx.xls
(24 KиБ) Свален 273 пъти
Последна промяна от симеон на Съб 19 юли 2014 6:04, променено общо 2 пъти.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Малко помощ за разчитане на Лог файл ALH
Мнениеот okti_1 » Пет 11 юли 2014 17:28
Катализатор има ли колата ?
симеон
Мнениеот симеон » Пет 11 юли 2014 17:31
Пропуснал съм да отбележа...няма катализатор :th_up
okti_1
Мнениеот okti_1 » Пет 11 юли 2014 17:36
Виж си вакумите.
Имам чуството че турбината е блокирала в отворено положение защото късно се развърта,но това ще кажеш ти като видиш дали лоста на геометрията се движи.
симеон
Мнениеот симеон » Пет 11 юли 2014 17:52
мда ще проверя хода на лостчето :th_up
симеон
Мнениеот симеон » Съб 12 юли 2014 7:55
проверих го,движи се свободно с нужния ход ;)
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Съб 12 юли 2014 14:33
симеон
Re: Разчитане лог файлове голф 4 TDI АLH
Мнениеот симеон » Пет 18 юли 2014 19:03
а има ли място за съмнение някъде из логовете :rolleyes
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пет 18 юли 2014 21:33
Изчисти колекторите, ЕГР и дебитомера, при теб е пълнител и лесно се чисти. Разхода как е, този мотор след 3500 не може много, важното е до там да дърпа добре.
ivostefanov
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Пет 18 юли 2014 21:53
Последен опит...
пример: Passat 3BG 2002г. ASZ - висок разход
симеон
Re: Спад в мощността 3000+об. голф 4 TDI АLH +лог
Мнениеот симеон » Съб 19 юли 2014 6:11
завишен разход със сигурност няма,просто на 4-та и 5-та като мине оборотомера 3000об. и умаля колата,интересното е че не всеки път е така,но в 90% от случайте е така.ОК като за начало ще почистя дебитомера ;)
симеон
Re: Голф 4 TDI АLH Спад в мощността 3000+об. +лог
Мнениеот симеон » Нед 27 юли 2014 13:55
Имах теч от нафтовата помпа,
смених и двете гарнитури,нагласих тайминга на 46-47 и милиграмите гориво на 3.0(преди това бяха тайминг 57-59 и милиграми гориво 3.4/3.6)
Усетих разлика в динамиката и мотора значително по-меко заработи.За сега след 3000 оборота няма спад в мощността,незнам дали има нещо общо или е съвпадение,но за сега е добре. :th_up
