Bora 1.9 TDI 110, 1999г. AHF - не върви в ниските обороти и
tsvetanov1993
Регистриран на: Сря 18 юни 2014 10:40
Автомобил: VW Bora 1.9TDI 110
Двигател: AHF
Мнениеот tsvetanov1993 » Вто 15 юли 2014 9:09
Здравейте колеги. Имам няколко проблема ,надявам се че ще ми помогнете да реша поне някой от тях.Колата има чип.
1.В ниските обороти не върви както преди много е мудна.
2.При натискане на газта на 5 предавка до дупка от 1500 оборота , при достигане на 160 км/ч влиза в сервизен режим и трябва да я изгася и Запаля отново ,за да работи турбината нормално (при подаване плавно на газ няма такъв проблем)
3.При натискане на газ-та и достигане на 1800 оборота започва да пуши много,а преди 1800 пуши пак но по-малко
Закачана е на компютър няма проблеми с налягането на турбината.Един от "майсторите" ,при който бях каза че трябва да се центрова ГНП ,центрова го и след пробата веднага пак беше избягала центровката.Сменил съм всички вакуум маркучи.Не е свалян катализатора.Дебитомерът е сменен.
Та колеги дайте съвет какво да правя.
П.С извинявам се за пунктоационните грешки ,но ми е трудно от телефона.
Благодаря предварително на всички отзовали се!
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Bora 1.9 TDI 110, 1999г. AHF - не върви в ниските оборот
Мнениеот Zinoto » Вто 15 юли 2014 12:22
Това с избягалата центровка е проблем с авансатора на помпата, ремонт на помпата или търси друга от морга. Най-вероятно от това пуши. После ако забива пак на 160 трябва да се види какво показва в движение налягането, прилича на N75 за смяна.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 15 юли 2014 16:46
На първо време едно хубава диагностика,да се види турбина,дебитомер и т.н. ще е от голяма полза какъв е проблема като цяло на колата.
