Голф 5 2.0 ТДИ - не пали
mehyto
Регистриран на: Вто 05 юни 2012 16:33
Автомобил: GOLF V 2.0 TDI
Мнениеот mehyto » Пет 08 авг 2014 16:18
Здравейте колеги!
Прочетох много неща из форума за трудно палене - топло, студено и т.н.
Но моят проблем е друг...
Ако някой може да ми помогне - ще съм много благодарен!
така -
Закупен преди 2 год. май мeсец, без никакви проблеми до август - когато не запали, после септемви, после декември, после март, после юли, септември, март тази година и сега - август тази година. Всеки път го стартират с някакъв спрей във въздушния филтър.
През останалото време си пали от половин оборот при топло и студено, само дето малко по-вече пуши при студеното запалване през зимата.
До сега сменени уплънители на дюзи, о-обръчи, свещи, филтри, помпи, ЕГР, рециклирано турбо и какво ли още не... но проблема все още го има! И днес пак не пали и пак не запали!!!
Благодаря предварително на всички, които ще се отзоват и ще изкажат мнение.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Голф 5 2.0 ТДИ - не пали!!!
Мнениеот van4ooo » Пет 08 авг 2014 21:31
Според мен най добрия съвет е да отидеш при някои от клубните майстори-виж ги в раздела. Не разбрах кои я пали колата със старт спрей(избягвай този метод),не светва ли някоя лампа като не пали?
mehyto
Мнениеот mehyto » Пет 08 авг 2014 22:05
Здравей.
след като продължа по-дълго да стартер, ми изписва СТОП! и друго нищо не свети.
Към кого по-точно да се обърна?
mehyto
Мнениеот mehyto » Пон 11 авг 2014 14:47
:banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 11 авг 2014 15:03
Странна работа......... за една година време не направи ли диагностика на тази кола :exclaim :exclaim :exclaim и защото не палеше колата, затова ли си сменил всички неща дето си описал :question или е имало и други проблеми. Най-добре е да разгледаш раздела Клубни сервизи и майстори и да се насочиш натам ,защото метода със спрея не е най-оптималния
mehyto
Мнениеот mehyto » Сря 13 авг 2014 22:29
Добър въпрос, Здравей!
Не за една година, а за две... минах поне на 7-8 диагностики и познай... нищо, ама нищо не намират.
Започна се - не запали - свещи. след 2-3 месеца пак не запали- филтър, след 3-4 месеца пак не запали - някакви уплътнители... и т.н. последно-тандем помпа!
След всеки ремонт колата си работи и пали от половин оборот, докато не дойде някой ден и не запалва, даже не припалва, само си върти стартера.
други никакви проблеми!
За това реших да потърся от форума съвети! :bowdown
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Мнениеот BuRnInGSouL » Чет 14 авг 2014 3:40
Колега нямаш ли прозрачна шлауфка на която се вижда нафтата след филтъра. Ако имаш сонда в резервоара може при ней да е проблема. Но незнам как е при ПД. Аз съм с роторна помпа и сондата ми беше пълна с боклуци и винаги имах въздух по шлауфката към помпата, след щателно почистване нещата се оправиха. Но може и от куп други неща да е. Може да не си забелязал но да не ти светва лампата за подгрева което е признак на реле 109 ( ако този автомобил има не съм сигурен.).
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Чет 14 авг 2014 7:53
Малко вероятно, но да не би да има проблем с имобилайзера (щото дори и да не припука :gruebel ). Пробва ли да запалиш с резервния ключ?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 14 авг 2014 8:03
След толкова премеждия с този голф защо не отиде при някой от официалните сервизи на VW, Skoda и Seat.? Ако вече не си ходил де. И в крайна сметка, в момента пали ли голфа! или мистерията продължава.
DrugiaBliznak
Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
Двигател: 450bhp
Местоположение: София - Плевен
Мнениеот DrugiaBliznak » Чет 14 авг 2014 9:11
Отиди до клубния сервиз в Герман !
Последна промяна от DrugiaBliznak на Чет 14 авг 2014 9:12, променено общо 2 пъти.
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Чет 14 авг 2014 9:12
Ventoman е твоя човек!! :love.vwclub
mehyto
Мнениеот mehyto » Пет 15 авг 2014 10:34
BuRnInGSouL написа:Колега нямаш ли прозрачна шлауфка... Може да не си забелязал но да не ти светва лампата за подгрева което е признак на реле 109 ( ако този автомобил има не съм сигурен.).
Здрвей!
Нямам прозрачна шлауфка, не знам за въздух дали има... :icon_sad
А за подгрев лампа, като дам контакт - светва за около 1 секунда и изгася, както е било винаги.
mehyto
Мнениеот mehyto » Пет 15 авг 2014 10:36
lz2aii написа:Малко вероятно, но да не би да има проблем с имобилайзера (щото дори и да не припука :gruebel ). Пробва ли да запалиш с резервния ключ?
Пробвах и с резервния ключ - същата работа... :no
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 15 авг 2014 10:41
Сега се сещам, че колега от форума беше писал за подобен проблем. Оказа се ниско ниво на горивото в резервоара и в комбинация с паркиране на по-голям наклон се получава недостиг и невъзможност да запали. Просто на равно място стрелката му отчита, че има гориво, но на наклон, то се оттича в някоя от частите на резервоара и помпата (сондата) остава на сухо. Също малко вероятно, но провери ли си нивото на гориво в резервоара? Обикновено зад сериозни симптоми стоят прости решения. Още повече, че при теб на диагностика не ти е показало нищо.
Последна промяна от lz2aii на Пет 15 авг 2014 10:45, променено общо 1 път.
mehyto
Мнениеот mehyto » Пет 15 авг 2014 10:43
DrugiaBliznak написа:Отиди до клубния сервиз в Герман !
Честно казано мисля да взема един старт спрей през тези дни, че ми писна на :censored2 , да я запаля и да тръгвам към Герман, Ventoman, щото от оторизирани сервизи ми писна. Последния път (март тази година) когато не запали - беше на VW-софия, смяна на помпа, една торба пари, на компа - нищо не се откри и казаха проблемът е решен, да ама не!!!
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 92 госта
