Пасат Б 5.5 AVF 2003 проблем със светлини на задна скорост
Колеги от форума дайте мнение- при включване на задна скорост не ми светят светлините за задна.Някой знае ли "Къде е заровено кучето".Благодаря предварително.Скоростната кутия е 6 степенна.Крушки здрави.Ток до тях не съм мерил.
seso86
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 10:34
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: 2013
- Местоположение: Козлодуй
Re: Пасат Б 5.5 AVF 2003 проблем със светлини на задна скор
Датчика. Намира се на скоростната кутия. Не е скъп.
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Лесна проверка дали е датчика:
Изключи куплунга от датчика, дай на късо двата му пина, дай на контакт - ако светят светлините отзад - датчик е, ако не - крушки, бушон, инсталация, цокли на крушките в стопа.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Датчика съм го сменял. Към 15 лева беше. Намира се на скоростната кутия, отгоре, като застанеш от дясната страна на автомобила се вижда буксата му върху ск.кутия.
Иначе е универсалеn - от '94-та насам го слагат на почти всички скоростни кутии на VAG.
