Пассат Б5.5 AWX Пуши бяло след смяна на счуп. турбина-Video
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 12 авг 2014 19:34
Колеги Отчаян съм. Знам,че е много за четене,но ви моля които е компетентен да ми помогне. :bowdown
Въпросния Пасат е чупил турбина и е сменявана в някакъв сервиз,след това е започнал да пуши бяло(много) като е студен и като позагрее почти изчезва,сменена му е на 1-ви цилиндър дюзата понеже там дава грешката(misfiring recognized)
Предположиш,че има проблем с клапаните и затова го отворих и видимо леглата не бяха плътни,всичко наново напаснато нови повдигачи на сътветния цилиндър,нови гумички на клапананите.
Снощи го сглобих и запалих,ноо за мое съжаление още пуши бяло, и тресе,
Стойностите на Дюзите бяха добре на всички цилиндри преди да го разглобя, -1.20 до 0.80 на всички цилиндри в тази граница.
Днес поглеждам стойностите след като запаля се изтрелват в различни посоки съответно 1. +2.99 2. -3.01другите в норма между -1.20 до 0.80.
Забелязах,че при всяко палене работи първите 2-3 секунди много добре и после почва да пуши,тресе и прекъсва.
Самите дюзи (1 и 2 ) ги проверих дали са добре настроени (225 градуса развиване след като е в долна мъртва точка,надявамсе да ме раздерете, тук в форума четох как да ги настроя).
Колата се намира в Германия,както и аз. !
Видео по надолу
Последна промяна от Adrian-AAA на Вто 12 авг 2014 22:31, променено общо 4 пъти.
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Re: Пассат Б5.5 AWX Пуши бяло след смяна на счупена турбина
Мнениеот batteto.1984 » Вто 12 авг 2014 19:59
Крива/ви биели!Измери компресията,ако е ок някоя дюза се лигави!
silven-VW FOREVER
Автомобил: Audi A6 Audi A1
Двигател: FSI TFSI
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот silven-VW FOREVER » Вто 12 авг 2014 19:59
Не съм много запознат с дизелите, но точно този мотор нямаше ли проблем с разпределителния вал?
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 12 авг 2014 20:03
Разпределителния вал няма проблеми,смених му лагерите,че бяха малко поизносени,но иначе е О.К.
Това за биелата го чух днес вече и не ми се иска да е вярно :cry ...(пак тотално разфасоване).
Колата са я карали близо 1 година в това състояние, 160.000 е на километраж 1-ви собственик.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 12 авг 2014 20:04
Нещата много приличат на крива биела/и , както вече каза един колега. Скъсан реглажен/и болт на дюзата/те, също са сред основните кандидати за недобре работещ ПД мотор
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 12 авг 2014 20:07
Кои реглажен болт се има в предвид,кубилиците или тези с който се затяга самата дюза?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 12 авг 2014 20:17
Този с който се стяга самата дюза. При мен се случи, след като сменях О-пръстените и къде от бързане, къде от немарливост от моя страна ( или подценяване на проблема ) решихме да затворим двигателя със старите болтове. След повторното отваряне на мотора ( капака ) се оказа, че два от болтовете се бяха скъсали :exclaim Искам да отбележа че сме стягали със динамометричен ключ и сме спазвали всички правила за монтаж и реглаж на дюзите. Освен да сменим старите болтове със нови, съвсем елементарно подценяване на проблема ми образува доста нерви
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 12 авг 2014 20:47
Моя съвет е да смениш гумичките на дюзите.Монтирай ги задължително с нови болтове.Центровай ги както си трябват и предполагам че проблема ще изчезне.
Това е най-бързия и евтин ремонт,отколкото да проверяваш биели.Тази възможност вече си е имал,но не си се сетил да пуснеш по един шублер в цилиндрите когато си бел махнал главата.
Нищо не споменаваш за синхронизацията на двигателя.Как е тя ?
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 12 авг 2014 20:56
Под Синхронизация имаш в предвид колянов вал и разпределителен вал на О.Т. ?
Центровал съм го с инстументите както при смяна на анг.ремък.
Пали от четвърт оборот и е тих :neutral
okti_1
Мнениеот okti_1 » Вто 12 авг 2014 21:03
Да това имам предвид.
Виж е я утре на 4-ти канал.
okti_1
okti_1
Adrian-AAA
Re: Пассат Б5.5 AWX Пуши бяло след смяна на счуп. турбина-V
Мнениеот Adrian-AAA » Сря 13 авг 2014 7:02
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Чет 14 авг 2014 6:46
Вчера вадих 1-вата дюза :stumm и какво да видя, болта за застопоряване "нов модел" изпилена глава 6-грам и за 6мм. болт разпробита :newsm66 нямам думи.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 14 авг 2014 18:47
От това ли излезе проблема?
