пасат b5.5 2,5 tdi AKN защита за палене
delianov
Регистриран на: Съб 02 авг 2014 18:43
Мнениеот delianov » Чет 14 авг 2014 11:30
здравейте колеги, искам да попитам , дали б5.5 има някаква защита за палене , пробвах всичко, гнп-то работи, отвари клапата , но не иска да пали и това си е , благодаря Ви предварително
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: защита за палене на пасат b5.5
Мнениеот phantom_ » Чет 14 авг 2014 11:46
Кaкво ГНП?Кaквa клaпa колегa?Кaкъв е двигaтеля?
delianov
Мнениеот delianov » Чет 14 авг 2014 11:48
2.5tdi v6 2001 , не съм много запознат, но един приятел каза, че е AKN.
phantom_
Двигател: avf+m47
Re: пасат b5.5 2,5 tdi AKN защита за палене
Мнениеот phantom_ » Чет 14 авг 2014 11:53
Рaзвий някоя тръбичкa нa дюзa и виж дaли хвърля гориво.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 14 авг 2014 11:54
Защитата на паленето се нарича имобилайзер и ако той се е скапал колата ще пали и ще гасне мигновенно и ще мига жълта лампа със кола и ключ в нея.
delianov
Мнениеот delianov » Чет 14 авг 2014 11:55
razvih 3 duzi, i ot trite izlizashe gorivo
delianov
Мнениеот delianov » Чет 14 авг 2014 12:06
kato dam na kontakt, chakam vsi4ki lampichki da izgasnat, ne mi izpisva greshki na bord kompiotura , pochvam da vurtq , no ne pali dori, :banghead , ve4e 5 dena poludqvam i se chudq ot kakvo moje da e, a q parkirah predi 2 sedmici v otlichno sustoqnie
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 14 авг 2014 12:24
Зaкaчи я нa диaгностикa,нa бордовия не покaзвa грешки..Пробвaй със спрей зa пaлене.
delianov
Мнениеот delianov » Чет 14 авг 2014 12:27
ne razbiram mnogo mnogo ot koli, ta mi e chudno s izgasen dvigatel dali 6te pokaje ne6to na diagnostikata
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 14 авг 2014 12:34
Aко имa проблем ще покaже,и пaк кaзвaм пробвaй със спрей(етър).
delianov
Мнениеот delianov » Чет 14 авг 2014 12:46
tam kadeto e vuzdushniq filtur , tam li se pruska tozi sprei
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Чет 14 авг 2014 12:51
Код: Избери всички
Това не е препоръчително за съвременните двигатели, още повече за дизелови....може да причиниш сериозни повреди по двигателя.
delianov
Мнениеот delianov » Чет 14 авг 2014 12:53
blagodarq vi za burzzite otgovori, samo ne razbrah kak taka dokato si vurve6e bezuprechno, parkirah q i do tam,
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 14 авг 2014 14:31
Моята тди 1.9 avf 131 hp 2001 b5.5 заводско под волана в идна правоъгална ниша навътре има отлят с таблото бутон. Натисна ли го няма палене. Веднъж като съм ровичкал щото там съм пъхнал един x-carlink(чейнджър с флашка) съм натиснал бутона и убих 2 дена врема докато открия проблема. Върти все едно няма гориво и не пали.
delianov
Мнениеот delianov » Чет 14 авг 2014 14:33
благодаря ти, идвам след 5 мин , отивам да проверя дали и аз нямам нещо подобно , ако е от това ще съм ти много благодарен
