реглаж на клапани на vw vento 1.9 tdi
dimidim 55
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 21:52
Местоположение: sofiq
Мнениеот dimidim 55 » Сря 20 авг 2014 12:20
моля за помощ ; - как се прави реглаж на клапани на vw vento 1.9 tdi ? трябва ли да има луфт между вала и повдигачите и ако ''да'' колко или има някаква друга дяволия защото много майстори - ралични мнения - резултата е студена работи що годе като загрее прекъсва , гасне и после трудно пали и няма малки обороти :banghead :banghead :banghead
samo_pechka
Re: реглаж на клапани на vw vento 1.9 tdi
Мнениеот samo_pechka » Сря 20 авг 2014 14:41
Не се прави реглаж там , то не е Лада . С хидр. компенсатори са клапаните.
И имаш вероятно друг проблем с колата ...така като чета...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 20 авг 2014 21:14
А и не е тук мястото на темата
