ASV мотор PCV клапан
Purvolet
- Регистриран на: Пон 01 авг 2011 10:38
- Местоположение: gabrovo
Здравейте колеги.Разкачих въпросният клапан след като беше прокапало масло от маркучето след него за да проверя проводимостта и на него и на маркуча.Направи ми впечатление ,че може да се духне свободно и през входа и през изхода му, а доколкото знам(четох тема във форума за това) в него има мембрана с пружинка , поради което си мисля че трябва да иска някакво минимално усилие за да отвори ,а не да пропуска свободно и в двете посоки.Ще съм благодарен ако някой запознат изкаже мнение по темата.
Purvolet
Re: PCV клапан на ASV мотор
Става дума за клапана на картерната вентилация, който е отгоре на капака на клапаните ако на някой PCV не му говори нищо.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Той служи като сепаратор - разделя капките масло от парите!
Няма особено съпротивление.Промий го и го връщай обратно.
Purvolet
Благодаря.
