Пасат AJM - не държи обороти и светва лампата на ASR
stanev79
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 23:09
Мнениеот stanev79 » Сря 20 авг 2014 14:51
Здравейте,
Прегледах различни теми, но не успях да открия проблема който ми се появи, а именно:
Колата е Пасат 1999 г., мотор AJM. След посещение на автомивка и измиване на двигателя, двигателя не ще да вдигне повече от 1400 оборота - на място или в движение. При плавно подаване на газ достига 1400 оборота след което оборотите почват рязко да играят падат до 300-400 и пак нагоре. При рязко подаване на газ почват да играят от още по ниски обороти. Колата не гасне. Същевременно след 1-2 минути при игра с газта, светва и лампата на ASR-а. След като изгася колата и отново я включа лампата е изгаснала.
Вече 2:30 часа от както измиха мотора, продължава да го прави проблема. Иначе колата се движи но само до 1200-1400 оборота и то при плавно подаване на газ.
Моля ако някой се е сблъсквал с проблема да пише.
П.п. Километър преди да кача колата на естакадата светна лампата за горивото, та евентуално си мисля за задръстване на горивопровода. Незнам дали има логика?
П.П.
След закачане на комп, се показаха две грешки, като след изчистване и работа + форсиране на място, остана само първата грешка.
2 Faults Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
