голф 4 1.9 ТДИ 110 к.с. AHF посока на маслен филтър
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Пет 22 авг 2014 18:01
Здравейте колеги . Купих колата преди няколко дни , днес я закарах да и сменят ремъците и ролките , одеве я взех и се захванах със смяната на маслото и филтрите , но не знам как не погледнах на масления филтър , кое е от към капачката и кое отдолу . Поразгледах го и реших , че по - плитката част е от горе към капачката . Отдолу е по - дълбок и се вижда филтриращият елемент и реших , че това е отдолу . Запалих колата лампата светна само на контакт и щом запалих вече не светеше , това маи си е нормално , после покарах колата и нямаше проблем но реших все пак да питам да не съм объркал нещо .
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Посока на маслен филтър голф 4 1.9 ТДИ 110 К.С. AHF
Мнениеот phantom_ » Пет 22 авг 2014 18:14
Прaвилно си го сложил :th_up Лaмпaтa че не е светнaлa после говори че много бързо е вдигнaлa мaсло :th_up
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 22 авг 2014 18:30
И крайна сметка какво се случва ,ако обърнеш филтъра ? Не съм убеден ,че ще има разлика но ми е интересно да знам .
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пет 22 авг 2014 18:41
Обратно няма да влезе :mhihi
Milanski
Мнениеот Milanski » Пет 22 авг 2014 19:51
Там е проблема , че влиза и по - двата начина , но ми се стори по - логично да е така , както съм го сложил аз . Някой колега ако може да качи снимка на такъв филтър и да напише , кое е горе и кое долу , мисля ще е полезно и за други колеги :smile
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Пет 22 авг 2014 20:00
На новия филтър би трябвало да пише от горната страна (oben)(top)
Milanski
Мнениеот Milanski » Пет 22 авг 2014 20:46
На новия не знам какво пише , но гледах одеве на стария и не пише нито едно от двете . Другото , което ми направи впечатление и ми хареса е при смяната на горивният филтър просто напълних новия с нафта , сложих го на мястото на стария и колата си запали и заработи без проблем ... Дали съм извадил късмет или са така голфчетата , че на някой няма палене после ...
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Пет 22 авг 2014 23:16
На повечето пише TOP.Но и да не пише,няма значение на този мотор,и не помня да има по-тясна и по-широка страна.Другите типове филтри освен че има TOP ,няма и начин как да ги сложиш обратно просто не щракват в капачката
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 23 авг 2014 12:28
По - евтините филтри влизат двустранно . Питам дали има проблем ,защото на моята 4-ка обърнах филтъра с по-плитката дупчица на долу .
Milanski
Мнениеот Milanski » Съб 23 авг 2014 13:58
Моя е с по - плитката дупка нагоре , и е МАН уж беше по - добрия вариант от другия , който ми предложиха ама знам ли ...
