1.9ТДИ 105 2005 странен шум при запалване
The Vet
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 14:27
Автомобил: vw touran 1.9 TDI 105hp
Мнениеот The Vet » Съб 23 авг 2014 17:49
Здравейте,
Сутрин когато запаля колата за около 1 минута има странен шум, наподобяващ бълбукане на вода, след това започва да се чува звук все едно колата вдига въздух, както при автобусите за около 1 минута.Ходих на сервиз и казаха че е от някой маркуч, но не можаха да разберат кой точно.Днес установих че когато натисна съединителя шумът от бълбукането изчезва.След тези 2 минути на странни шумове нямам никакви проблеми с работата на мотора.Възможно ли е това да е от вече прегоряла гарнитура на колекторите, понеже знам че има проблем там?
The Vet
Re: Странен шум при запалване на 1.9ТДИ 105 2005
Мнениеот The Vet » Съб 13 сеп 2014 6:23
Сега мисля че това има връзка с каре, понеже когато подам газ на по-ниски оборти и по-висока предавка( най-добре се усеща между 80-90км/ч на 6-та предавка)се усеща едно тресене на предницата, а като пусна газта спира.....
Дали някои знае кое каре е отишло, понеже в сервиза бяха лаконични и казха че са били 4-и, като трябва да изчакам да се поразбие повече за да се разбере кое е?
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Съб 13 сеп 2014 6:59
За маховика мислил ли си?
The Vet
Мнениеот The Vet » Съб 13 сеп 2014 11:52
Защо мислиш че проблема е в демферния маховик?
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Съб 13 сеп 2014 14:15
Колега колега. Балбукането като на вода идва от охладителната ти система. Радиаторчето в купето може да е запушено. Топло парно имаш ли? Пробвай сутрин когато е хладно да видиш дали има топлина. При мен балбукаше от това. След смяна всичко си дойде на мястото. Демфера стърже на метал и тресе не балбука.
The Vet
Мнениеот The Vet » Съб 13 сеп 2014 16:36
Имам парно, климатроника скоро бе профилактиран.Смених изгоряло моторче от ляво, понеже не духаше студено.Няма стържене на метал, но има тресене както съм описла по-горе.
A_L_E_X
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
Re: 1.9ТДИ 105 2005 странен шум при запалване
Мнениеот A_L_E_X » Вто 07 окт 2014 16:07
Едва ли има връзка бълбукането с карето, но да споделя опит.
При мен също се наблюдаваше тресене на ниски скорости при ускорение, което след 90-100км/ч изчезваше.
След смяната на вътрешно каре нещата се оправиха, взех го от колега от форума за 50-на лв. Смених го преди 15-20к км и все още работи (в началото имах съмнения относно не OE част, до момента сменям само с такива), но OE струваше в 6+ пъти повече, а не ми се чакаше да го поръчам от чужбина.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], vasko__2 и 97 госта
