Golf 4 AGR скоростна кутия
mazalo8506
Регистриран на: Пет 21 яну 2011 21:10
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот mazalo8506 » Нед 24 авг 2014 20:20
Здравейте, колата е Golf 4 1.9TDI мотор AGR.
Проблема се състой в това, че когато колата е загряла превключва по трудно скоростите. Най - осезаемо е след дълго извън градско като вляза в града. Клоня към смяна на маслото на скоростите, но някой съвет няма да ми е излишен.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Скоростна кутия - Golf 4 AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 24 авг 2014 20:24
започни с маслото на скоростите но ако не се оправи отива към маховик+съединител
mazalo8506
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот mazalo8506 » Нед 24 авг 2014 20:28
Би ли ме насочил към марка масло. До колкото разбрах от прочетеното по темата маслото трябва да е синтетично 75W90
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 25 авг 2014 8:02
tndrrr
Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
Автомобил: VW Golf IV 2000
Двигател: 1.9 TDI AGR
Мнениеот tndrrr » Пон 25 авг 2014 10:53
За да не отварям нова тема, ще си позволя да пиша тук. Надявам се колегата да няма нищо против.
Проблема е, че преди да запаля колата при опит да освободя от 1-ва, трябва доста рязко и силно да дръпна лоста, че да се освободи. Това не го прави всеки път, но се случва често и само при изгасен двигател. Също така, често се случва при работещ двигател, 1-ва предавка да не влиза нормално и трябва пак да използвам сила за да влезе.
Да спомена, че имам проблем и с маховик/съединител, тъй като се усеща лека разлика в работата на двигателя когато натискам и отпускам съединителя.
Възможно ли е от там да идват проблемите?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 25 авг 2014 11:58
възможно е и аз като я взех беше така смених маховик+съединител+труд 1500 лв и сега скоростите влизат
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Пон 25 авг 2014 12:05
И аз скоро ще сменям и се надявам проблемите да изчезнат, но ще мина на обикновен маховик, че 1500лв.... :neutral
x.user1992
Регистриран на: Чет 25 юли 2013 13:42
Автомобил: Golf IV 1.9
Местоположение: Севлиево
Мнениеот x.user1992 » Пон 25 авг 2014 13:04
Аз с първата също имам някакъв такъв момент, смисъл само малко трудно влиза ама аз вече я научих как става и не ми прави впечатление. С нов съединител + маховик като колегата съм.
mazalo8506
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот mazalo8506 » Вто 26 авг 2014 18:55
Другата седмица ще сменя маслото и ще видим(и пишем) дали има резултат. А за съединител с маховик не ми се мисли.. трябва да скоча с 1к.. :h020 Проблема не е толкова фатален колкото дразнещ. Иначе не забелязвам промяна в работата на мотора при натиснат и не натиснат съединител. Но наложи ли се съединител да сменям, мисля да мина на едномасов маховик, че демферния почва от 500 лв. с дебела отстъпка..+ съединител + работа.. :eek
mazalo8506
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот mazalo8506 » Пон 08 сеп 2014 20:08
Смених маслото и подобрение определено има. За двата дена откакто е сменено влизат доста по мазно скоростите при загрял двигател. Събота и неделя ще пътувам и тогава ще е истинския тест! Ако и след дълго извън градско всичко е наред... тез 50 лева ще са чудесна инвестиция ... :11
Aleksiev777
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Пон 08 сеп 2014 21:17
Маслото става ли и за DUU скоростна кутия?
mazalo8506
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот mazalo8506 » Пон 08 сеп 2014 21:43
мисля че е за всички VW, но не съм сигурен
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Вто 09 сеп 2014 17:04
Да използвам темата да попитам - защо след дъжд, при влажно време, скоростите се превключват по-лесно?
mazalo8506
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGR 1998
Re: Golf 4 AGR скоростна кутия
Мнениеот mazalo8506 » Съб 20 сеп 2014 8:20
За дъждът незнам, но вече тествани и след дълго извънградско скоростите са ОК. Влизат си както на студен, така и на загрял мотор. Имайки предвид какъв е "редача" на 4-ките мисля, че е бомба. Проблема е решен! Знам че някой казват, че на ръчна скоростна кутия не се сменя масло, НО аз ПРЕПОРЪЧВАМ :beer
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 73 госта
