Vento 1.9 TDI прекъсва/пресецва при каране или на място!
edyyy
Регистриран на: Пет 26 авг 2011 2:33
Местоположение: Montana
Мнениеот edyyy » Пон 25 авг 2014 11:06
Здравейте!
Имам Венто 1.9 ТДИ, и имам следния проблем. Паля колата и започва много странно да прекъсва/пресецва, същото го прави и като тръгна, от 1-ва до 5-та скорост до към 2000 уборота и след това всичко е нормално. И още един проблем карам си колата и изведнъж започва да ми свети жълтата лампа на таблото, и като натисна педала на спирачката лампата гасне, и след 1-2 мин пак светва. Някой да даде мнение, да помогне :) :)?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Vento 1.9 TDI прекъсва/пресецва при каране или на място!
Мнениеот phantom_ » Пон 25 авг 2014 11:21
Диaгностикa и трябвa колегa :th_up
edyyy
Мнениеот edyyy » Вто 26 авг 2014 7:40
Благодаря, колега, днес ще ида да видя какво ще кажат:)! Иначе това с лампата го оправих само пресецването остана :)..
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 26 авг 2014 11:21
може би е от електронния блок на помпата
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пет 29 авг 2014 12:28
tdi fen написа:може би е от електронния блок на помпата
Най-вероятно, внимавай, че в Монтана има и кожудери, повече от 80 лева за оправяне на това са много.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], toci_81 и 79 госта
