Наблюдавам проблема от няколко дни. Не е постоянен. Няма и зависимост при която се появява. Изразява се в следното:
Понякога качва оборотите до 1000-1200 сякаш когато навън е -10. И остава така. Шумът на двигателя е сякаш съм подал газ, но разбираемо - не съм. Колата се движи нормално и без затруднения, но когато спра или изключа от скорост връща оборотите в упоменатия диапазон. След известно време проблемът изчезва от само себе си. Карах колата извънградско в продължение на няколко дни и около 300км без проблема. След няколко дни се появи отново. От всякъде чувам различни мнения затова реших да попитам и тук.
Благодаря предварително ;)
VW Polo 06/07 1.4 TDI държи високи обороти (понякога?)
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: VW Polo 06/07 1.4 TDI държи високи обороти (понякога?)
Климатроника, виж на какво положение е, еко,ауто?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Нaй вероятно темперaтурен дaтчик
зaкaчи я нa диaгностикa
зaкaчи я нa диaгностикa Re: VW Polo 06/07 1.4 TDI държи високи обороти (понякога?)
Климатика не е на 100% тъй като и със и без него ако проблема го има нищо не се променя. От темп. датчици не разбирам честно казано. Имате ли идея колко горе долу струва нов ако се окаже, че моя е заминал ?
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
За 1.9 тди го взех оригинален за 65лв, предполагам за 1.4 е подобен, и при мен го правеше същото с оборотите плюс че индикацията на таблото за температура показваше каквото си иска
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Почти съм сигурен, че ти задържа педала на газта.
Като се получат високите обороти, хвани го с ръка и го издърпай към теб (към седалката), ако оборотите ти паднат - задържа ти педала.
Смазва се с масло, но ще се движи странно за 1-2 години.
В Порше могат да ти го смажат.
