VW Polo Classic 1,9 SDI - "изкипя" хидравличната ...-РЕШЕНА
nnhristov
Регистриран на: Съб 30 авг 2014 5:59
Автомобил: Polo Classic SDI
Мнениеот nnhristov » Съб 30 авг 2014 6:16
Здравейте,
Тази сутрин докато паркирах пред нас волана започна сериозно да стърже. Отворих капака и видях, че казанчето с хидравилаката на волана (мисля, че е на волана :redface :redface :redface :redface - не ме бива с колите) беше излязло и беше намокрило акумулатора и куп други неща. Отворих го и сякаш беше кипяло , защото до ръба имаше балончета. Изчаках го да спадне и видях, че все пак има останала течност.
Не знам дали има връзка , но скоро сменях помпата на спирачките , защото там също има проблем , за който най-вероятно ще пусна отделна тема.
Друго, което мога да кажа е, че като сменях консумативите не смених водната помпа и една от ролките (ролка външен ремък и раздвижване са ми записали).
Мерси предварително !
Последна промяна от nnhristov на Чет 04 сеп 2014 19:32, променено общо 1 път.
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Re: VW Polo Classic 1,9 SDI - "изкипя" хидравличната течност
Мнениеот cekoman » Съб 30 авг 2014 16:29
Колега,това е много рядко срещан проблем!Аз мисля,че е от помпата на хидравликата или някакво запушване!А преди да стане това усетил ли си някакво виене при въртене на волана в ляво и дясно!Тя за да изкипи трябва да е имало някакво нагяране!
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Съб 30 авг 2014 16:33
А намерих ти случай като твоя и се говори за някакъв клапан за налягането виж:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=2021 http://seat-bg.com/viewtopic.php?p=73280&sid=a2ea57d334496950f014ca98a773be59
nnhristov
Мнениеот nnhristov » Съб 30 авг 2014 18:49
cekoman написа:Колега,това е много рядко срещан проблем!Аз мисля,че е от помпата на хидравликата или някакво запушване!А преди да стане това усетил ли си някакво виене при въртене на волана в ляво и дясно!Тя за да изкипи трябва да е имало някакво нагяране!
Докато паркирах се чу доста силно, иначе 500 метра преди това май се чу нещо 1-2 пъти .
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Съб 30 авг 2014 18:59
Хидравличната помпа е заминала. Има семеринг който може да е изпуснал , лагер и още работи. Два пъти ми се случва тва нещо със същите симптоми. Нужно е сваляне на помпата и ревизирането й накрая със стенд.
nnhristov
Мнениеот nnhristov » Съб 30 авг 2014 19:11
Вярно ли са маса пари тия помпи ? (ясно , че от модел до модел има разлика, но все пак....)
Последна промяна от IvanMan на Съб 30 авг 2014 19:12, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Съб 30 авг 2014 19:38
Аз мисля, че това става като не е в ред клапана на маркуча.
nnhristov
Мнениеот nnhristov » Нед 31 авг 2014 18:12
Сега я запалих , преди да пипна волана всичко беше ок . Завъртях го 3 пъти, чу се скърцането (на място) и се дигна пяна до ръба на казанчето.
Мога ли поне в сервиз да я закарам в това състояние, да не счупя нещо по пътя .....?
tremendous
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Нед 31 авг 2014 20:44
Може да я закараш стига да не далеч. Гледай по-малко да въртиш волана докато караш особено избегни въртенето на волана когато колата е спряла защото тогава има най-голямо натоварване на помпата и кормилната рейка .Сменяй често предавките като не вдигай повече от 1500-1800 об защото помпата се задвижва от двигателя с цел да избегнеш евентуалното й пълно блокиране. Няма да имаш проблеми ако спазваш тези неща. Успех!
nnhristov
Re: VW Polo Classic 1,9 SDI - "изкипя" хидравличната ...-РЕШ
Мнениеот nnhristov » Пет 05 сеп 2014 6:14
Силно се надявах да е запушен маркуч или клапа .
В крайна сметка се оказа помпата . Препратиха ме в един сервиз до ТУ , където специализират в хидравлики и рейки.
Отремонтираха помпата - 140 лв излезе - сваляне, ремонт помпа и доливане на масло.
Споменаха нещо , че помпата засмуквала въздух и затова извира маслото .
Сега кормилото е леко като щурвал :) , обаче се появи някакво силно стържене като навия малко повече волана.
Дано тоя шум не е някъв друг проблем .
Ще им звъня днес да видим какво може да е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], iwan33, nikidimow и 72 госта
