VW Touran 1.9 TDI губи мощност над 100км/ч
dakiss
Регистриран на: Вто 12 ное 2013 11:05
Автомобил: VW Touran
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: Ямбол
Мнениеот dakiss » Вто 02 сеп 2014 10:05
Здравейте, при пътуване за и от Бургас на отиване всичко си беше нормално, но на връщане колата омаляваше на баир и нямаше мощност, но на равно си стигаше позволената скорост от 140км по магистралата. В същото време при натискане на газта се стига до едно положение до което се чувства дори леко забавяне и дотам може. Разхода не се увеличава, но и колата не е така пъргава. При отиване по магистралата ми горя 6.5 на 100 дизел при 135-140км/ч а на връщане 5.4 .....
В първия момент ми хрумна, че е от горивото, че заредих в Бургас на Лукойл и видях и други коли отбиващи в аварийната лента, но до 100 км/ч колата се движи съвсем нормално и ускорява също нормално. Нещо като сложен ограничител на мощност е, като и на по-стръмно не е падала под 100 км и после на равното се ускорява до зададената на автопилота скорост.
Минаваха ми и други неща през ума, ама да питам който е препатил от такова нещо или има идея от какво е.
