Polo 1.4 TDI проблем с набиране
gottex
- Регистриран на: Пон 12 ное 2012 20:21
- Местоположение: stara zagora
Здравейте, от Стара Загора съм.Закупих си,поло 1.4тди 51кв. от представителство на vw в Австрия с пълна сервизна история.Проблема беше ясен,счупен двигател.На платформа и в Бг. И до тук добре,след това почват мъките.Слагам двигател със същия код.Новият-стар двигател запали без проблем но колата ускорява много бавно повече от 120-130 не иска да вдига,закарах я АВТОХИТ Стара Загора и нищо не могат да открия,вдигат рамене казват че всичко и е наред .Първо почнах от дебитомера - пробвах 2 и нищо.До 1800 оборота е пълна мъка,а с клима ужас.около 2000 оборота турбото се усеща и почва да се наема ама...,и на 3000,3500оборота все едно и също.Ако някой може да помогне приемам съвети
Последна промяна от ivostefanov на Нед 03 авг 2014 20:08, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се по стриктно към темата шаблон.
sers
- Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
- Местоположение: Sofia - Kanzas.
Re: vw polo 1.4 тди 51 кВт проблем с набиране
На новия ти мотор , обслужи ли му веригата на маслената помпа . А компресия мерихте ли му ??
gottex
свалиха го от ударена кола на 76000 км е двигателя
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Грешки има ли колата ???
gottex
Re: Polo 1.4 TDI проблем с набиране
абсолютно никакви
sers
Толкова ти може мотора на 76 хиляди
gottex
Проблема е решен.Благодаря на всички.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Напиши какъв беше проблема и как е разрешен.
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
Как го реши,сподели моля:)
