Golf MK5 Plus ТDI BKC 2005г. - Гори доста масло
Здравейте колеги,имам следното питане.Забелязах,че голфа ми гори доста масло - имам впредвид,смениха ми маслото в Германия преди 10 дена като маслото беше до средата на щеката след смяната.След това се прибрах в БГ,ходих на море,насам-натам,минал съм 3000км и когато го проверих днес беше останало 1/4 от щеката,демек половината.Рових из интернет,че по принцип голф 5 TDI имали завишено горене на масло (до 1л на 5000км),което било едва ли не нормално и дори го пишело в книгата на колата.Двигателя ми е идентичен с този на голф 5.Някой имал ли е същия проблем и наистина ли е нормално това.Маслото ми е Castrol 5W-30 Longlife и няма как да е фалшиво,защото е сменено в реномиран сервиз в Гер.
PLC
- Регистриран на: Пон 28 май 2012 18:53
- Местоположение: София, В.Търново
Re: Golf MK5 Plus ТDI BKC 2005г. - Гори доста масло
Ако си понастъпил при магистралното каране, логично е да си е хапнало повече масло. Плюса които караме е 105 кс пд и е със къси скорости, поради което лесно качваш над 3000 оборота.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Хапват си масло...споко.
Два чисто нови горят масло колкото такъв на 300 000км
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
мини на 5w40
- dobrin
- Чингис хан
Маслото си е ОК, разходът не е по-голям от допустимия. Карай и си свиркай.
gugun4u
- Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI 2007
Само да споделя че 1/4 от щеката между мин и макс са около 250 грама масло, което за 3К километра е нищо. и междудругото в опътването, което съм качил в друга тема на български, разхода на масло, които са описали действително беше около литър между 2 смени средно. Както си и карал повече извънградско е напълно нормално да го пипне и малко повече.
- marty_205
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 18:32
- Автомобил: vw touran TDI
- Двигател: BKC 1900
Привет , притежавам Туран 1,9п.д. 105 к.с. Изтеглих си ремонтен каталог на руски и в него наистина пише , че при продължително каране със 120 км/ч разходът на масло може да достигне до 300гр/1000 км. , а при продължително каране със 140 км/ч може да прехвърли 1 л/1000 км . Карам го с масло "Кастрол" 5w30 от 2010 година и ако не надвишавам 100км/ч ,не ми се налага да доливам до следваща смяна.
- gogo369
- Регистриран на: Вто 08 мар 2011 9:45
- Автомобил: golf 5 1.9tdi bkc
- Двигател: 1.9tdi bkc
- Местоположение: Асеновград
да нормално е и моята пипа масло ако е настъпвам понякога минава 1л -1,5л до смяна за 10000км
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 67 госта
