Golf MK3 1995г. 1.9tdi, 1Z - смяна на двигател?
svet70
- Регистриран на: Вто 19 авг 2008 9:20
- Автомобил: Golf 3 1.9TDI
- Двигател: 1Z 1995
Здравейте колеги, скъса ми се централният болт на коляновия вал и може би буталата са се срещнали с клапаните, а може и коляновия вал да е разбит доста, защото зъбчатката е станала почти кръгла (още не е преглеждана колата). Предлагат ми само двигател, пак от голф 3, но комби, 110 коня. Въпросът ми е - може ли да се насади на мястото на 90 коня без да се правят някакви модификации, да се ползва старото турбо, въздуховоди и т.н. Съвпадат ли местата на въздуховодите и на колекторите и много ли е трудна цялата операция?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: Golf MK3 1995г. 1.9tdi, 1Z - смяна на двигател?
Взимай го . Глава , блок , картер е еднакво . Твоите смукатели , изпускатели , динамо , компресор , водна помпа, кутия и каквото и да е било си пасват идеално . Не е кой знае какво да го смениш мотора но ,ако нямаш условия просто забрави
svet70
- Двигател: 1Z 1995
Нямам условия, трябва да го карам при някой майстор. Обадих се на този, при когото е колата в момента, но той взе да ми разправя, че колекторите били на друго място тръбата за въздух ит.н.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Смени майстора най-добре! :)
svet70
- Двигател: 1Z 1995
Ще го сменя, но може ли да ми препоръчате читав, който да свърши тази работа (в София).
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
push написа:Смени майстора най-добре! :)
Изобщо не е сложно да се направи тази трансплантация която желаеш и всичко си пасва
