Golf 3 tdi/110hp, AFN проблем включване на скорости
Здравейте, преди около 2 седмици се появи проблем с включването на скоростите. На задна включва с много силно изхъркване, а на 1 и 3-та е затруднено. Мога да ги включвам,но влизат трудно,а съединителят ми отделя ниско. Когато колата е студена сутрин, изхъркването при задната скорост почти не се чува. Незнам, аз мисля, че е съединителя? Как да съм сигурен, че е той, защото смяната му хич не е евтина?
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Re: Golf 3 tdi/110hp, AFN проблем включване на скорости
Виж си избирача на скорости.Задна 1 и 3 са все при положение напред на скоростния лост.Е и 5-та.Избирача на скоростите е нещо което излиза от скоростната кутия и едни механизми които чрез жила най- вероятно задвижвани от скоростния лост превключват предавките.Добре е да си снимаш избирача.Преди 2-3 години сменях почити всичко по избирача - 1,3 и задна не се избираха въобще.А такава тема за скорости лошо влизащи или хич има.
