Здравейте!
Проблема е, че когато дам на контакт, от средната конзола където са СД-то и климатроника се чува все едно се върти някаква перка и едно цъкане като реле. Това мисля, че се получи след като сложих 2 диодни ленти в купето, които вързах към захранващия кабел на СД-то. Предполагам, че това може да има нещо общо, защото преди това не ми е правило впечатление да се чува този шум. Интересното е обаче, че когато махнах бушона, който е за СД-то, климатроника и др., този шум пак се чува...
Някакви идеи от какво може да е?
Golf 4 1.9TDI - странен шум
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf 4 1.9TDI - странен шум
И при мен се чува тази перка и мисля, че това е вентилатора за обдухване на датчика за температурата в купето, за да дава вярна информация на климатроника. Може би не си обръщал внимание преди това.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
И при мен също.....
- tndrrr
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
- Автомобил: VW Golf IV 2000
- Двигател: 1.9 TDI AGR
Щом не е само при мен така, най-вероятно е както каза колегата @vanesto - вентилатора на датчика за температурата в купето.
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Споко точно за датчика става въпрос
