1.9 ТДИ 1Z няма мощност
profesor humel
Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
Местоположение: Хасково
Мнениеот profesor humel » Вто 23 сеп 2014 21:04
Здравеите колеги, колата е 1.9ТДИ 1З мотор ,венто от 94 година.Проблемът:колата няма мощност все едно не работи турбото,ускорението е ужасно. След уагасяне и палене на мотора се оправя или когато се изфорсира над 3000 оборота. (извинявам се ако има грешки)
ej0
Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Местоположение: Шумен,Шумния град
Re: Няма мощност 1.9 ТДИ 1Z
Мнениеот ej0 » Сря 24 сеп 2014 0:43
Това ми мирише на клапан Н75 както си го описал мисля,че влиза в авариен режим по-добре отивай при някой майстор да ти прегледа грешките той ще ти каже де ти е проблема :th_up
profesor humel
Мнениеот profesor humel » Сря 24 сеп 2014 10:26
Каде се намира и как изглежда този клапан ????
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 24 сеп 2014 11:53
Дебитомер, щом се оправя с контактния ключ, ако е н75 ще се оправя като се отнеме газта. Ваг кома какво казва?
profesor humel
Мнениеот profesor humel » Сря 24 сеп 2014 12:25
още не сам я закачил на ВАГ-ком,ако е дебитомер ще се оправя ли като се изфорсира, защтото така сащо се нормализира
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: 1.9 ТДИ 1Z няма мощност
Мнениеот drago_tr » Пет 26 сеп 2014 15:32
Много бързо го пратихте колегата да ходи на майстор.
На мен ми прилича на изскочил някъде вакумен маркуч. Виж да няма излязъл някой. Обикновено тия където влизат и излизат от Н75 се пречупват и от там почват проблемите.
Не го знам къде се намира клапана точно на вентото но в него трябва да влизат 3 малки маркучета има и букса отгоре.. Разгледай и ще го намериш.
profesor humel
Мнениеот profesor humel » Пон 29 сеп 2014 20:14
Пробвяах с друг Н75 но проблема си го има, маркучите са наред. А възможно ли е да е от по-слаб ток на акумлатура, тъи като стария не беше в добро здрави и днес го смених и проблема изчезна :gruebel
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Пон 29 сеп 2014 23:10
А дали не може да е имало някоя грешка и като си сменил акумулатора да се е изтрила от само себе си и затова да е тръгнала :mrgreen
profesor humel
Мнениеот profesor humel » Вто 30 сеп 2014 17:19
ми едва ли и преди това съм ги свалял за зареждане
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Чет 02 окт 2014 18:22
Да при много слаб акумулатор 1Z пали директно в авариен режим. Мога да ти кажа и номера на грешката, рядко срещано явление е, но го има.
qnko83
Регистриран на: Съб 08 сеп 2007 16:49
Мнениеот qnko83 » Пон 06 окт 2014 6:14
Аз имах същия проблем с стар акумулатор .Паленето беше "мудно" и колата нямаше мощност,след повторно палене се оправяше.След смяната с нов всичко е наред :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1, Google [Bot] и 83 госта
