1.9 TDI помпа-дюза завишен разход на празен ход
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 05 окт 2014 17:12
Колеги някой може ли да даде мнение, защо ми се увеличава разхода на празен ход?
В началото показваше 0,6l/h после стана 0,7 а сега е вече 0,8 даже на моменти 0,9 l/h :eek
Опасно ли е да се кара така и защо разхода ми се вдига от само себе си... Какво става, на какво се дължи това увеличаване ?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Завишен разход на празен ход 1.9 TDI помпа-дюза
Мнениеот phantom_ » Нед 05 окт 2014 17:55
Зависи много от консуматорите,а също и от "заминаващ" акумулатор :th_up
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 05 окт 2014 18:09
Колега знам, че като пусна консуматорите се вдига, даже при включена перка скача на 1.1l/h
За това сравнявам разхода само при включен габарит за да свети таблото и въпреки всичко пак разхода е висок и не знам защо се вдига...?
Винаги сравнявам при еднакво загрял двигател при 90 градуса температура на двигателя и въпреки всичко пак е висок разхода...
Последна промяна от gr_kanev на Пон 06 окт 2014 9:29, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 05 окт 2014 18:20
Виждам че знаеш колега,но все пак питаш,не си писал за това изрично и затова ти споделям!А в акумулатора сигурен ли си че има достатъчно ток и не товари колата?
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 05 окт 2014 21:57
Колега колата пали от раз върти бързо стартера, съмнява ме да е проблема в акумулатора, но събота, неделя мога да го зареда за около 12 часа профилактично, отгоре самия акумулатор си свети зелено, но все пак ще го зареда, друго за което се сещам е че ми се губи масло от хидравликата, но не съм сигурен дали проблема е в помпата или рейката и сега даже като отворих казанчето е под минимума :mhihi
Аз съм се притеснил да не е проблема в дюзите, щото си пуши "стабилно" колата докато е студена, може ли в тях да е проблема ?
Поздрави :beer
danielstoqnov
Регистриран на: Вто 01 ное 2011 17:00
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 110 +
Мнениеот danielstoqnov » Нед 05 окт 2014 23:29
А дали не си на включен климатик или климатроник..тогава е напълно нормално да отива 0.8-0.9 :wink
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 06 окт 2014 0:52
Ще взема да направя клипче най-добре, да се види нагледно при загрят двигател на 90 градуса и спряни консуматори, че разхода на празен ход варира 0,8-0,9л/ч ...
До преди една седмица разхода беше 0,7-0.8, а преди 2 месеца разхода си ми ковеше на 0,6л/ч
Дали е възможно от помпата на хидравликата да ми се вдига разхода на празен ход, понеже имам теч от хидравликата? :beer
radi0303
Регистриран на: Сря 13 май 2009 13:14
Местоположение: lovech
Re: 1.9 TDI помпа-дюза завишен разход на празен ход
Мнениеот radi0303 » Съб 27 дек 2014 21:43
колеги и аз карам същия 1.9 арл и моя разход без консуматори е 0.8-0.9 а преди месец купих колата от авто къща италянка пълna скръб зимах я работи не се чува че работи върви добре няма липса на мощност салон запазен външен вид добър ма двигателя голяма мъка имам чувството чея бяха нагласили колкото дая купя ебати мушингелите са наще авто джамбази
колата я обслужих всички консумативи кат си му е реда ролки,ремък,водна помпа,антифриз,термостат,масло 5w40,
филтри.
синхронизацията на вала е на 0.0 всичко аз си правих че на майстори доверие нямам и от както сам я взел минах около 1000 км и почна дами прави впечатление че доста висок разход дава 8-10-12 градско и под 6 на 100 извън градско и повече от 100-120 не карам дори дая галя под 100 км/ч пак си погорва 6л
и се учудвах доста реших да погледна разпределителния вал как е и за мои късмет на се ки цилиндър заоблени гърбиците повдигачите нямаха дупки но всичко пълна скръб купих вал втора ръка сравнително запазен без износвания купих нови повдигачи и лагери за вала смених ги регулирах си дюзите с индикаторен часовник както пише по книгите на 180 градуса всичко добре и си мислех че ще се оправи разхода колата значително се подобри вървенето но разхода същия пак на място без консуматори 0.8-0.9л/ч и забелязах друго като запаля студена колата и поработи на място и загреее на около 40-50 градуса разхода е 0.7л/ч акато достигне работна температура 90 градуса се покачва на 0.9л/ч и това е нереално мисля че трябва дае обратното като е стодена да гори повече и като загрее по малко
petioooooo
Регистриран на: Нед 08 юли 2012 11:22
Местоположение: varna
Мнениеот petioooooo » Нед 28 дек 2014 23:03
Моята е сеат леон арл и когато е загряла около 50 60 градуса показва 0,5 ,а когато е на 90 0.6.Преди около месец ми светна чека и разхода се качи на 0.7 ,след диагностика ми изписа проблем в температурнич датчик на горивото смених го и започна да работи на 0.5 ,а преди това със старич датчик като работеше ми показваше 0.6.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Нед 28 дек 2014 23:10
при студеното време навън е нормално да е малко по висок разхода на празен ход
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Нед 28 дек 2014 23:22
Стига бе, колеги.. Моята кола днес на място ми показа 7.8 разход с климатроника :screwy не съм помпа дюза ако има значение
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 28 дек 2014 23:45
petioooooo написа:Моята е сеат леон арл и когато е загряла около 50 60 градуса показва 0,5 ,а когато е на 90 0.6.Преди около месец ми светна чека и разхода се качи на 0.7 ,след диагностика ми изписа проблем в температурнич датчик на горивото смених го и започна да работи на 0.5 ,а преди това със старич датчик като работеше ми показваше 0.6.
Колега, къде се намира този датчик да го подмена...
Каква му е цената?
Поздрави :beer
Хирурга
Регистриран на: Съб 22 ное 2014 23:21
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQP v6 2001
Мнениеот Хирурга » Пон 29 дек 2014 0:07
Датчика е между 30 и 40лв .. Сваляли ли сте капака на клапаните да проверите вала как е и пънчетата които са над дюзите ?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 29 дек 2014 0:13
А да си правил нещо по мотора преди да се завиши разхода :exclaim Като например шайбата на вала или някаква софтуерна намеса?
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 29 дек 2014 0:27
Нямам чип, колата си е стокова, на 50-60 градуса показва 0.6л/ч
Като загрее на 90 градуса разхода варира 0.7-0.8л/ч...
Даже на моменти разхода отива на 0.9 и пак пада на 0.8л/ч
Оборотите не мърдат...
Това е разход без консуматори, само на габарит...
За коя шайба говориш колега ?
Синхронизация не е правена откакто е сменен ремъка преди 4000км.
Софтуерна намеса не е правена...
