1з разлика в показанията на таблото и компютъра
lopiko
- Регистриран на: Нед 07 сеп 2014 19:42
- Автомобил: 97 Polo Variant 1 9TDI AHU 90
- Двигател: 97 AHU
Колеги имам следното питане закачих колата на ваг ком и гледам температурата на двигателя(антифриза)показва 90 градуса а на таблото не стои стрелката на средата а примерно по надолу сеедно е на 80 градуса.Въпроса е дали само с ново табло ще се разреши този проблем?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Въпрос за 1з мотор
Не, с нов температурен датчик.
a.sotiroff
- Регистриран на: Нед 18 яну 2015 21:55
Re: 1з разлика в показанията на таблото и компютъра
Щом показва ма ваг 90 датчика работи. Аз имам същия проблем от таблото е :)
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Датчиците са 2 в един елемент, така че може и да е от датчика.
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
трябва да се презапои стабилизатора на напрежение в таблото,поздрави
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Zinoto написа:Датчиците са 2 в един елемент, така че може и да е от датчика.
Така е. Но не е споменал каква е колата, щото го има с два отделни датчика и с един комбиниран.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Колега, кое ТДИ е с два отделни датчика и по-точно 1з ?
Zinoto го е казал точно и там е проблема, не в таблото
cecoa1
- Двигател: AVF
Малко късничко отговарям но все пак.
Лично притежавам два автомобила с двигатели 1Z - Ауди 80(B4) и Пасат B4.
В Аудито датчиците са два - единият е за показанията на таблото, другият за информация към компютъра.
Точно описания проблем го имам в тази кола, и съм сменявал именно датчика за показанията на таблото.
И аз предполагам, че проблемът е в датчика, защото и при мен след смяната му се оправя. Но в интерес на истината, след няколко седмици(горе-долу), проблемът пак се появяваше. Пак казвам, сменил съм поне три-четири датчика, и при всичките след смяната нещата бяха наред, а после отново почваха да отчитат неточно.
На Пасата е с един комбиниран датчик, не съм имал проблеми до сега.
