1.9 ТДИ 1З странен проблем при палене
Dk4
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:16
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: 1.9 TDI 1z 1994
Местоположение: Kostenec
Мнениеот Dk4 » Пет 10 окт 2014 10:19
Колеги колата я купих преди около месец и си беше с този проблем .Колицата си върви перфектно много съм доволен когато я взех вързахме я на компа центровахме ГНП-то с едно приятелче защото не беше в нормите и пак си остана с този проблем.Според него има проблем в електрониката на помпата.Интересното е че колата върви та пушек се вдига.Ако някой от вас е имал подобен проблем моля да сподели как се е оправил :) Благодаря предварително :love.vwclub
http://vbox7.com/play:dbec4921aa Ето :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Странен проблем при палене 1.9 ТДИ 1З
Мнениеот radotom » Пет 10 окт 2014 11:00
Аз ли само не разбрах какъв е проблема или наистина не е описан в темата, само пише, че го има и че е странен? :icon_lol
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 10 окт 2014 11:49
Ако проблема е само с първото палене задължително вижте зъбното колело на коляновия вал как е.Ама не само да го погледнете през гумата :mhihi .Особенно ако не стои на една и съща центровка.
пп сега погледнах клипчето сякаш за момент гасне.Вижте и връзките на клапана на ГНП то.
Dk4
Мнениеот Dk4 » Пет 10 окт 2014 13:27
Проблема е следния:Всеки път като я паля завъртам ключа пали и както е вижда на клипа пали падат и оборотите и се вдигат.
Абсолютно всичко е прегледано и коляновия вал си е на точното място.Може би трябва да пробвам с друго ГНП и ще си проличи дали е от електрониката на ГНП-по :Mr Green
Като я закача на Vag-Com няма никакви грешки отначало си мислех че ще покаже нещо да ме насочи на някаде но уви нищичко :) :love.vwclub
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 10 окт 2014 14:54
Според мен все пак центровката не е на ред.
Погледнете "грамажите" на горивото на празен ход дали са в норма.
"празен ход" - моторът да е загрял до поне 80 градуса, всичко що е консуматор (фарове, подгреви на стъкла, радио, усилвател, клима) да е изключено.
lordmails
Регистриран на: Вто 03 апр 2012 5:51
Автомобил: golf mk3
Двигател: 1z 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот lordmails » Пет 10 окт 2014 18:16
Почти съм сигурен, че е клеморед.
И при мен беше така, сложих бутон и всичко 'заспа'.
svetliosabev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: V.Tyrnovo
Re: 1.9 ТДИ 1З странен проблем при палене
Мнениеот svetliosabev » Нед 19 окт 2014 18:16
99% клеморед, луд ме направи докато го открия при мене :banghead
Dk4
Мнениеот Dk4 » Вто 11 ное 2014 22:57
Прави бяхте колеги след смяната на клемореда проблема изчезна :th_up :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], televes и 100 госта
