Golf 3, GT, 96, AFN, Засмукване на въздух с горивото
mr24
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
Мнениеот mr24 » Вто 22 окт 2013 7:25
Пак проблем. На прозрачната тръбичка от филтъра към помпата ми преминават балончета въздух. Смених филтър, клапана му, няколко маркуча, о-пръстена на сондата в резервоара. Въздух продължава да има. Засмуква от сондата и от някъде около филтъра (предполагам връзката от филтъра до прозрачната тръбичка). Второто ще го видя днес, но някой оправял ли е засмукване от сондата? Защото там нямам идея какво да й правя. Има само 1 о-пръстен, който може да е проблема и го смених.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Golf 3, GT, 96, AFN, Засмъкване на въздух с горивото
Мнениеот ventotdi » Вто 22 окт 2013 17:05
сложи и прозрачен маркуч преди филтъра. Мисля ,че долу до ботуша започва маркуча. Слагаш прозрачен и следиш от къде идва въздуха на 100% . Ако нямаш въздух до филтъра ,а след него се появява .... сам знаеш как е по-лесно и евтино :)
mr24
Мнениеот mr24 » Сря 23 окт 2013 9:03
Вече не знам къде да го търся. Направил съм си една прозрачна тръбичка с къс маркуч и с нея проверявам от къде минава въздух. Със сигурност засмуква И от резервоара. Там вече нямам идея как да го оправям.
...НО, ако преди филтъра откача маркуча и сложа по-дълъг маркуч в шише с нафта (изключвам засмукването от резервоара), пак има въздух.
Ако изключа филтъра от системата - изхода от филтъра го откачам и го свързвам с маркуч към шишето, излишната нафта също я откачам от филтъра и пак с маркуч към шишето, всичко е ОК, докато не създам затруднение на помпата - леко прегънат маркуч. Тогава започва да засмуква въздух от някъде. Остава да сменя прозрачната тръбичка.
След смените на маркучи и опръстени (при нормално свързана система) вече нямам въздух при нормални обороти, но при изфорсиране веднага се появяват балончета :cry .
ПП: Всички тестови връзки ги затягам със скоби
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Нед 19 окт 2014 16:42
И все пак някой ако може да отговори и при мен има същия проблем и незнам вече какво да правя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
