Здравейте!
Обръщам се към вас със запитване по странен проблем.
От известно време в купето ми се появява странен шум (бучене)
Ще се опитам да го обясня възможно най-подробно.
Първо ми направи впечатление, че като дам на контакт се чува въпросния шум (бучене) някъде в задната част на автомобила, след което спира. (Шумът е от сорта на нещо като помпа, хидравлика или нещо от сорта)
След като запаля автомобила този шум (бучене) се появява отново и не спира.
Това по никакъв начин не се отразява на движението на автомобила.
Понякога този проблем изчезва изцяло. Нито при подаване на контакт се чува, нито след запалване.
Възможно ли е да е нищо от Airbag’s на средните, или задните колонки?
Има ли вариант да ги изключа и да проверя дали бученето изчезва?
Благодаря Ви!!!
PASSAT B6 2.0 TDI 2007 Странен шум в купето.
Re: PASSAT B6 2.0 TDI 2007 Странен шум в купето.
Сега се опитах да локализирам мястото, от което идва звука и ми се струва, че е някъде под задните седалки.
Някакви идеи?
Тези дни ще се опитам да погледна на канал.
Някакви идеи?
vasil4o97
- Регистриран на: Сря 01 авг 2012 19:29
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASV
- Местоположение: Панагюрище
Според мен това е помпата в резервоара и е съвсем нормално да я чуваш. :)
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Потърси ме на скайп, ако искаш да ти изпратя Устройство, обслужване и ремонт на Руски език.
На стр. 138 има резервара и помпата.
MITKOOLOT
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
- Автомобил: vw passat 3c2--b6
- Двигател: BKP
- Местоположение: olot,spain
При мен след такова бучене,изгоря помпата в резервоара.Една седмица същите симптоми като теб и край с помпата.
Помпата трябва да се чува как бучи/работи. Нормално си е. Електронна глупост е и ако спре да бучи пак ще пали (като види зор) няколко пъти и после тотално ще умре. Ето това ще се получи, ако имаш проблем с помпата в резервоара: https://www.youtube.com/watch?v=ilMu51tI-IE
Не зная дали е редно да се чува така. повече от година, не се е чувал подобен шум
Последна промяна от gr_kanev на Вто 14 окт 2014 18:48, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
ruslanmilev
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
- Местоположение: vidin
При мен пък си беше безшумна/БКР двигател/ ,изгоря си безшумно ,сега новата пак е безшумна
eatanasov написа:Не зная дали е редно да се чува така. повече от година, не се е чувал подобен шум
Карай си тогава до като ти направи мизерията, която се получава в клипа и чак тогава ще я сменяш
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
А случайно да е от радиото, колоните на вратите ?
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Колегите са казали по-нагоре, ще бучи, ще бучи и ще спре някой ден. Интересно ми е защо на тези коли са толкова скапани помпите - вадил съм на Пасат на 48 000 км изгоряла помпа.
