Пасат 1,9 ТДИ 131, 2002г може би проблем с автомата
zlatomir tomov
Регистриран на: Сря 17 сеп 2014 11:00
Мнениеот zlatomir tomov » Нед 19 окт 2014 13:43
Здравейте колеги! От най новите във форума съм, а също така и от тези дни съм собственик на Фолксваген Пасат Б 5,5 1,9ТДИ 131кончета, автоматик/типтроник, 2002 година, комби,хайлайн изпълнение. За първи път си купувам автомобил автоматик и съм супер доволен, досега съм карал само ръчни....Изчетох всичко за автоматите във форума, но можели някой да ми каже нормално ли е при нормално каране при превключване на автомата нагоре да се усеща едно приплъзване и видимо оборотите се качват до 2200-2300 след това падат на 1600-1700 и така до следващото превключване, а като ги изрежда надолу не се усеща почти никакво преплъзване и се случват някакси неустно превключванията,а мощност, динамика вървене и т.н всичко е ОК! Няма никакви пушеци или трудно да пали или колебания наякакви! Колата е обслужена напълно, включително и автомата/масло, гарнитура, филтър/! Моля за отговори, проблем ли имам, или се вкарвам във някакъв лош ФИЛМ! Предварително ви благодаря! :th_up
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Може би проблем с автомата на Пасат 1,9 ТДИ 131, 2002г
Мнениеот novatora » Пон 20 окт 2014 9:29
Аз имам същия автомобил и оборотите не се вдигат. При смяната на маслото всичкото ли източихте от автомата? Той събира 9 литра. Затова се отива в сервиз дето имат машинка да го изсмукат. Да нямаш недостиг на масло? Друг вариянт е да ти е дошло време за смяна на феродовите дискове и да приплъзват докато зацепи. С друго не мога да си обясня вдигането на оборотите. Всяка предавка в автомата има феродов диск. На потегляне има ли това вдигане на оборотите?
zlatomir tomov
Мнениеот zlatomir tomov » Пон 20 окт 2014 12:48
в сервиза ми наляха 6 литра масло в кутията и ми смениха гарнитурата и филтъра. Като тръгвам няма никакви проблеми било то и напред и назад, това "преплъзване"/като забавяне/ се получава само като я карам бавно тип "пенсионерската", а при по агресивно каране го няма това нещо, а също така като ги сменя надолу всичко е наред....... дано всичко дае наред и да не трябва да се отваря..... пак главоболия и парички..... А тук в Стара Загора нямам идея къде има такъв сервиз който да ми изсмуче всичкото масло от кутията, и ако се наложи да се отваря дали наистина са добри при ремонта на автоматици, ако някой може да ме насочи кум някой сервиз в района ще съм благодарен!!! :th_up :biggrin
novatora
Двигател: AVF 2001
Re: Пасат 1,9 ТДИ 131, 2002г може би проблем с автомата
Мнениеот novatora » Вто 21 окт 2014 8:25
Можеш да направиш диагностика на автомата през ваг ком. Виж дали има записани грешки. Иначе повечето майстори наливат 6 литра. Другите 3 литра остават в турбината на кутията. И като се смеси старо и ново масло ето ти боза. Какво масло сложи? Оригиналното е 40 лв литъра. Препоръчително е от него да се сипва че типтрониците са чувствителни машинки. Аз смених цялото масло 9 литра но кутията беше свалена за обслужване на феродото и спукано бутало. Всичко ми излезе с маслото, труд и частите 1300 лв. Вече 3 год. и 50 000 км нямам ядове. След 10 000 съм пак за масло на автомата. На всеки 60 000 е обслужването му. Дано е нещо дреболия при теб че цените по автомата са шок. В София има добри диагностици на автомата. За твоя район не знам.
zlatomir tomov
Мнениеот zlatomir tomov » Вто 21 окт 2014 9:50
Благодаря колега, че се отзова със съвети. Ако има някой който да ме насочи към някой майстор на автомати или поне качествена диагностика в Стара Загора, ще съм много благодарен!!! :th_up
