голф 5 1.9TDI BKC 105к.с. теч на масло върху блока на мотора
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Чет 23 окт 2014 20:42
Здравейте, имам малък проблем, но сериозен колата е Голф 5 1.9TDI BKC 105к.с. Проблема е там, че върху блока на мотора постоянно се омаслява и то не малко а много, забърсвам го и на следващия ден пак същото, дори като спирам и пуши на фаровете се вижда под капака, (МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ЗАПАЛИ ??) има един маркуч, от горе който предполагам е за някакви маслени изпарени и предполагам е от него но не съм сигурен, преди това имах проблем с ЕГР и грешка, която за момента, промених стойностите с VAG COM и за сега е добре уш..
Някой има ли е такъв проблем и как да го оправя ?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: голф 5 1.9TDI BKC 105к.с. теч на масло върху блока на мо
Мнениеот phantom_ » Пон 27 окт 2014 15:28
Качи поне някоя снимка да се види долу-горе от къде е теча??
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 75 госта
