Golf 3 1.9 ТД ниски обороти за изтриване
kolev_8703
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 11:31
- Местоположение: Добрич
Здравейте,като е студен работи на 700 оборота и после щрака реле и заработва на 950.Миналата седмица смених термостата и вече не си вдига оборотите.Благодаря предварително !
Последна промяна от kolev_8703 на Чет 13 ное 2014 6:35, променено общо 3 пъти.
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Re: Golf 3 1.9 ТД ниски обороти
Това реле дето щрака е релето за съпътстващото греене. Т.е. като запалиш, свещите продължават да греят до достигане на определена температура, и когато то изключи свещите, оборотите се вдигат. Преди това са по-ниски, защото подгрева има голяма консумация и товари мотора, затова оборотите са по-ниски
kolev_8703
Благодаря много колега.Снощи порових малко под капака.като е загряла пак греят около 2 мин.Нямали откаде да се вдигнат от помпата като е студена.Благодаря предварително!
- brazy
- Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9TD AAZ 1993
- Местоположение: София /Горубляне
Re: Golf 3 1.9 ТД ниски обороти за изтриване
това си е така колега и аз съм така . Вдигнеш ли ги да ти държи 900-1000 при студено палене като загрее няма ли да се качут още като загрее ? По добре си ги остави така и дръж леко педала ако те притеснява това . инсче ми се е случвало при по големи студове и на 500 да върти и си ги дигам с педала малко .
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Може да се вдигнат малко до към 800-850 оборота от винта за отвертка отзад на помпата (с пружинка горе). Като загрее и изключи подгряването на свещите ще се вдигнат до към 900-950 оборота след това.
