голф 3 1.9 110 к.с. шум от ремък
mereta
Регистриран на: Нед 24 окт 2010 17:32
Местоположение: burgas
Мнениеот mereta » Сря 12 ное 2014 4:35
Здрасти имам проблем ремъка скърца когато я эапаля сутрин смених г обраэната ос и амортисьорчето но не смених втулките шумът намаля но не иэчеэна колата е голф 3 1.9 110 ако някой може да помогне Благодаря предварително
joko72
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:27
Автомобил: Passat
Двигател: BMP
Re: голф 3 1.9 110 к.с. шум от ремък
Мнениеот joko72 » Сря 12 ное 2014 12:25
провери да не ти е блокирала шайбата на генератора.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 12 ное 2014 12:31
Направо да я сменя без да я проверява и ще изчезне скърцането.
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Сря 12 ное 2014 17:09
Аз мисля че е демпферната шайба на коляновия вал
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 12 ное 2014 17:13
При мен пък беше от самия ремък. Смених го и спря на скърца. Плисни малко вода при запален двигател да видиш дали ще спре да скърца.
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 13 ное 2014 7:51
То е ясно че от ремъка скърца, но при проблем с ролката на генератора, след смяна на ремъка минава малко време и пак почва да скърца.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 13 ное 2014 10:06
Ролката на алтернатора ми е нова и обтегача също, просто му е дошло времето на ремъка. Само той не беше сменен. Новият не скърца от 1г вече.
