голф 3 1.9 110 к.с. шум от ремък
Здрасти имам проблем ремъка скърца когато я эапаля сутрин смених г обраэната ос и амортисьорчето но не смених втулките шумът намаля но не иэчеэна колата е голф 3 1.9 110 ако някой може да помогне Благодаря предварително
joko72
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:27
- Автомобил: Passat
- Двигател: BMP
Re: голф 3 1.9 110 к.с. шум от ремък
провери да не ти е блокирала шайбата на генератора.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Направо да я сменя без да я проверява и ще изчезне скърцането.
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Аз мисля че е демпферната шайба на коляновия вал
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
При мен пък беше от самия ремък. Смених го и спря на скърца. Плисни малко вода при запален двигател да видиш дали ще спре да скърца.
- Andonov
То е ясно че от ремъка скърца, но при проблем с ролката на генератора, след смяна на ремъка минава малко време и пак почва да скърца.
- vanesto
Ролката на алтернатора ми е нова и обтегача също, просто му е дошло времето на ремъка. Само той не беше сменен. Новият не скърца от 1г вече.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
