Здравейте!
За съжаление на любимото Венто 1.9TD, с двигател AAZ, започна да му се налага честа смяна на зъбното колело за ангренажния ремък на коляновия вал, защото му се изяжда зъбчето. Казаха ми, че това няма поправяне, трябвало да се направи замяна на коляновия вал с друг (нов/втора употреба). Според вас какво може да се направи, за да се разреши този проблем, освен смяна на коляновия вал, тъй като това е доста тежък ремонт, който крие доста неизвестни след себе си и не зная дали да се захващам с него.
Предварително благодаря на всички отзовали се!
Понски
Венто 1.9 TD AAZ - Проблем с коляновия вал.
ponski
- Регистриран на: Пон 16 юли 2007 12:29
- Автомобил: Volkswagen Vento GL 1.9 TD
- Двигател: AAZ 1994
Re: Венто 1.9 TD AAZ - Проблем с коляновия вал.
Много благодаря за отговора! Дали може някой да предложи сервиз в София, в който могат да извършат описаните по-горе процедури? Някой някъде правил ли е подобни неща и какъв е бил резултата от тях?
Благодаря предварително!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
