GOLF MK3 AFN 97г. въпрос преди смяна на масло
- hibernate
- Регистриран на: Пон 03 дек 2012 14:55
- Автомобил: Golf MK3 GT 1997
- Двигател: AFN
- Местоположение: Русе
Здравейте колеги, преди 100-на километра ходих да ми сменят уплътненията на нафтовата помпа и майсторът тогава ми каза да си сменя маслото(сега мисля, че е 10 на 40) с 5 на 40, като преди това добавя 700-800мл нафта към маслото, запаля двигателя и така да работел 2-3 минути, за да се почисти. Целта на тая процедура била, за да не тракат повдигачите, особено при по-студеното време. Та купих днес MOTUL 5W40, филтри на MANN(нафтов и маслен), но вместо нафта, купих MANNOL Motor Flush 9900, добавяло се към маслото и така двигателя да работи на място 10 минути(инф. според опаковката), след това се точи и сменя маслото. Та тая цялата процедура малко ме плаши, тъй като 2-ма човека ми казаха, че с това почистване и тънко масло шяло да отстрани нагарите по луфтовете от износването на двигателя имало вероятност да почне двигателя да бута масло, тъй като е на километри(230 000 близо) и ще си създам главоболия. Вие как мислете, има ли вероятност да стане или да действам смело? Благодаря предварително!
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Въпрос преди смяна на масло GOLF MK3 AFN 97г.
Слагай смело маслото,но за промивката съм малко скиптичен поради това,че никога не можеш да я извадиш цялата.В мотора ти винаги остава от старото масло.А това че пише че е на близо 230 000км,не му се плаши далеч повече е от това.Имам познат на който на километража показва 771000км и си кара с 5W40 и му похапва около 700-800мл за 10 000км .остави ги тези гаражни маслари и си слагай смело маслото
- hibernate
- Двигател: AFN
Re: GOLF MK3 AFN 97г. въпрос преди смяна на масло
Ясно, но така или иначе трябва да се почисти, все пак слагам пълна синтетика, притеснява ме да не се пресече с част от старото...
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Двигателните масла колега не се пресичат.Не се вкарвай в излишни разходи.
- hibernate
- Двигател: AFN
Колеги, сложихме с колегата от форума ventotdi новото масло без да наливаме добавки или нафта преди това в старото. Сега ще се следи дали лапа нафта :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
