Здравейте! Имам голфе 1.9 150 к.с. Но бавно ускорява. Изчистих егр клапан изпускателния кулектор траби на турбото имах спукани смених всичко започна да върви малко повече , но върви като 110-120 к.с не мога да догоня 150 на место като работи например и ну натисна гаста до долу едвам едвам за 1 секунда стига 2 хиляди уборота . Приятелче има 131 к.с. Как му докоснеш педала стига 1500 а задържиш ли го малко стига до 3 моя е мъртвец... Някакви идеи? Закачан е на вагове геометрии всичко е ок на 100% турбото надува добре какво може да е ??
П.п. Чат пат се спъва на 2000 3000 оборота отново по неизвестно причини
Vw golf 1.9 tdi ARL бавно ускорява
- Bruny
- Регистриран на: Сря 09 апр 2014 17:43
- Автомобил: VW Golf 1.9 TDI 150
- Двигател: ARL
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от Bruny на Нед 16 ное 2014 16:19, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Vw golf 1.9 tdi ARL бавно ускорява
щом забива има нещо,което не както трябва трябва качествена диагностика
- Bruny
- Двигател: ARL
качваха го на магистрала кво ли не праиха.... логове глупсости всичко е в стойности мапа дава съвсем по ниски стойностни но малко
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Катализатор имаш ли?
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Някога този Голф вървял ли е по-стреснато, или винаги е бил "мъртвец"? Сигурен ли си, че е 150 к.с и от къде?
Вижте разпределителния вал , голяма е ветоятността да е износен
- Bruny
- Двигател: ARL
ARL код на двигателя... сменял съм мъркучи по турбото и само от арл стават другите не стават. чат пат провърви ама рядка работа ;Д
Последна промяна от IvanMan на Вто 18 ное 2014 7:01, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Колега направи клипче да видим как ускорява долу горе от 0 до 100?
Колеги какви са признаците за износен разпределителен вал?
- Bruny
- Двигател: ARL
Геометрията ми е перфе... И да гледал съм го
valiosport
Дебитомера си промий с контактен спрей, прегледай вакумите, клапан 75, актуатора на геометрията, прегледайте центровката да не е прескочил зъб, дюзите надали са проблем няма как отведнъж да се прецакат...
Ще следя темата, пиши като решиш проблема
- lz2aii
Дано не внеса объркване с мнението си, но мисля, че почистването на дебитомер с контактен спрей е последна стъпка преди да го смениш с нов. В такъв случай, ако проблема ти не е в дебитомера, означава, че ще трябва да го жертваш на сляпо. Преди да го чистиш проверете стойностите му в реално време. Най-добре е, ако се съмняваш в него, вземи от някой познат, който е със същия дебитомер и пробвай с него.
- Bruny
- Двигател: ARL
аз си мисля за мап сензор по скоро от колкото дебитомера.... знам ли и аз ...
- lz2aii
Ако имаш съмнения в МАП сензора, просто го откачи и пробвай да видиш дали ще има разлика. Освен това и неговите стойности могат да се видят в реално време чрез диагностика.
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka и 78 госта
