VW PASSAT B5.5 1.9 tdi 101 ps забива на 3000 об./мин
didkymanqk
- Регистриран на: Сря 12 окт 2011 17:38
- Местоположение: Burgas
Колеги вчера след като се прибирах от студенския празник с колата въпросния пасат , когато на едно нагорнище реших да го натисна на 3-та скорост и на 3000 оборота ми заби предницата и от там нататака нещеше да набира ... от какво може да се получило това някакви мнения да изкажете, иначе до сега не ми го е правила този проблем така да се каже :)
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: VW PASSAT B5.5 1.9 tdi 101 ps проблем !
Напиши в търсачката 1,9 тди забива и се приготви за четене, има стотици теми. Най-добре е някой, който разбира да ти я закачи на Ваг-ком и да направи диагностика. Може променливата геометрия да е зацапана, може и някой клапан по управлението на турбината да е, трябва да гадаем. Забива муцуната, защото влиза в сервизен режим, или не надува турбината достатъчно, или пренадува. Като спреш, изгасиш и пак запалиш, се оправя сигурно, до следващия път.
didkymanqk
добре тогава щом казваш че влиза в сервизен режим не трябва ли нещо по-тaблото да го отчете?
- EasEr
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
- Автомобил: 1990 VW GOLF 2
- Местоположение: Ruse
абсолютно същия проблем и при мен само че аз сам с по големия мотор... Сега ще го нося да му погледнат МАП сензора мисля че той е виновника
didkymanqk
Re: VW PASSAT B5.5 1.9 tdi 101 ps забива на 3000 об./мин
интересно аз мисля първо да го закача да му да му направят една диагностика ако нищо не изкочи вече почвам да търся
Потребители, разглеждащи този форум: chriss, williams_vn и 61 госта
