ГОЛФ 3 1.9tdi 90 коня 1Z - високи обороти на празен ход
dj.gogo
Регистриран на: Съб 10 окт 2009 12:36
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1Z 90 kc.
Местоположение: Търговище
Мнениеот dj.gogo » Съб 22 ное 2014 18:33
Добър вечер колеги днес като влязох да паля ГОЛФА-си и ИЗНЕНАДА пали и държи 1300 оборота.Помислих си че ще паднат но не и след около 10-20секунди започна да мига лампата за подгрева.Изгасих го и го закачих на VAG-COM и ми показа ето това: Saturday,22,November,2014,15:50:15:65217
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl
Control Module Part Number: 028 906 021 AF
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D80
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 53AF670CA10B8986791-4918
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
27-00 - Implausible Signal
Доста четох днес и не намерих колеги с подобен проблем.Педала работи подава си газ няма проблем.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с ГОЛФ 3 1.9tdi 90 коня 1Z
Мнениеот drago_tr » Съб 22 ное 2014 20:20
Напиши на търсачката само 00777 и виж какво ще ти излезе. :c020
dj.gogo
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1Z 90 kc.
Мнениеот dj.gogo » Нед 23 ное 2014 9:01
нищо конкретно педал на газта но това 27-00 - Implausible Signal никъде не ми излиза.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 23 ное 2014 9:29
Е как да не е нищо конкретно. Ами имаш проблем с педала на газта, който идва от лоша връзка, хлабав кабел, не добро контактуване някъде по жиците и за каквото се сетиш още.
dj.gogo
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1Z 90 kc.
Мнениеот dj.gogo » Нед 23 ное 2014 9:49
Благодаря колега.Днес започвам да разглобявам,че не знам как да стигна до буксата на педала много на гадно място е,май ще трябва да махам цялото арматурно табло.
dj.gogo
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1Z 90 kc.
Re: ГОЛФ 3 1.9tdi 90 коня 1Z - високи обороти на празен ход
Мнениеот dj.gogo » Чет 04 дек 2014 17:31
Проблема е решен МИШКА в купето :maikomila прегризала е цял сноп кабели направо ми се приплака като видях :inidb :inidb .Но проблемите не свършиха до там разглобих всичко оправих прегризаните кабели и днес реших да я закача на ваг-ком и да видя какви грешки има но уви не иска да се свържи.Какво да правя прегледах цялата инсталация повторно и няма нищо което да не е закачено и дори мишка не е влизала. :banghead :banghead :banghead
