пасат б 5.5 авф върти повече при палене
- il4oti
- Регистриран на: Съб 30 яну 2010 22:35
- Автомобил: passat b5.5
- Двигател: 1.9 avf 2002
- Местоположение: veliko tyrnovo
Здравейте колеги,от почти година съм горд собственик на пасат б 5.5 дизел (авф).От както съм го взел малко трудно пали,смисъл върти 2-3 секунди и тогава запалва,без значение дали е топъл или студен двигателя.Това не ми правеше впечатление докато не покарах същия модел кола с същия двигател,неговата пали от раз,няма да върти няма нищо.Позайнтересувах се малко закачихме я на диагностика но нищо и няма,всичко си е в нормите както си трябва.Докато не ме светна един приятел че дюзите имали някакви оплътнители долу който също били консуматив,и се сменяли на около 80 000 км.Питането ми е според вас дали тези оплътнители може да са такъв голям проблем,че колата да не иска така да пали,ами да си върти.Предварително благодаря на отзовалите се на помощ
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: пасат б 5.5 авф върти повече при палене
Вероятно никой няма подобни проблеми. Не вземам отношение, тъй като нямам насоки от къде може да идва проблема. Лично аз паля буквално от първия оборот - без значение топла-студена. Предполагам, че докато е в покой, може да връща горивото и затова палиш по-бавно. Ако изгасиш и веднага след това завъртиш да палиш, пак ли става бавно?
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
О пръстените на дюзите се сменят когато колата пуши и работи неравномерно при първо палене. Ако са ти в норми дюзите няма смисъл да ги пипаш. От значение при дизела е и акомулатора какъв пусков волтаж има. Стартера също в какво състоание е. Моя avf палеше от раз но припушваше и работеше малко неравномерно при първо палене. Сменихме О пръстените на дюзите и се оправиха нещата. Подмениха се и застопоряващите болтове на дюзите защото с времето се разтягат и неможе да се регулират добре а и може да се скъсат. Така че тея О пръстени не влиаят за паленето защото моите бяха сплескани и наципени и пак си палеше. Някой колеги казват че и от дръвче горивен филтър може да се отрази на паленето. Слушал съм и че се прекодират колите на автоматик за лесно палене. Друг вариянт е да ти е за смяна клапанчето горе на маркуча за горивото дето пропуска само в една посока
- Прикачени файлове
- 10715994_839867136038160_2011290088_n.jpg (24.19 KиБ) Видяна 2512 пъти
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
novatora,
1. От личен опит казвам, че новите и старите О-пръстени не влияят на показанията на дюзите
2. Това клапанче въобще го няма там заводско, та да е за смяна
Между помпата и дюзите трябва да има налягане и когато колата не работи. Та тея гумички много влияят на паленето
Колегата най-добре да отиде при човек, който разбира, а не по метода на изключване да налива пари в кофа без дъно.
Като за начало и без пари да паркира с задницата по-нависоко и да види как пали, акумулатор, клеми, стартер, диагностика, ама не при някой, който знае само да чисти грешки
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
- Местоположение: Бургас
Няма да е от уплътненията.Малко грубо звучи, ама филтри сменял ли си скоро? По специално горивен? Има вариант да дърпа по малко въздух от някъде.
novatora
Лично присъствах на подмяната на гумичкете. Бяха много зле. Палех от четвърт оборот. Тогава съм голям късметлия значи :). Нека с ваг ком да види дали не му е прекодирвана колата на автоматик. Срещат се и такива магарии.
- il4oti
Колега миналата зима смених свещи,4 броя всички филтри,(даже на горивния филтър пеперудката сменихме)акумулатора е на няма една година,стартера върти много добре клемите са си перфектни,дори съм ги намазал с малко грес,да не се окисляват.А относно ваг ком,неговите показатели на дюзите са в норми дебитомера е добре,егр клапан чистихме и сменихме опръстените.....Затова съм в пълна безизходица вече.Но това много ме заинтересува за колата дали е нагласена за автоматик,и до няколко дни ще видя дали е от това.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
както е казал колегата по-горе паркирай с предницата надолу на някой наклон и виж как ще запали
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Пробвaй с предницaтa нaдолу,че имa много пишмян мaйстори който и дaдените О-пръстени не могaт дa сменят
- lz2aii
Щом на диагностика всичко е наред, значи вероятно проблема е механичен. Продължавам да си мисля, че нещата идват от въздух в горивото или от върнато гориво. Имаш ли помпа в резервоара? Работи ли? По-горе бях попитал, ако изгасиш мотора и веднага след това завъртиш, пак ли така бавно става.
- il4oti
Колата както и да я изгася,и да я запаля топла студена веднага или след час,си пали трудно.А засега ще изчакам няколко дни един приятел ми каза,че и той имал труден старт и каза че си е правил пълна профилактика на стартера.Ако не се оправи от това,мисля да кажа на един приятел,да ми я обърне на автоматик да видим какво ще стане .
phantom_
- Двигател: avf+m47
Ако ще е само за теста може да дръпнеш и куплунга на температурния датчик
Ако пак не пали лесно значи проблем с горивната система(въздух,гумички,тандем помпа)... според мен
Ако пак не пали лесно значи проблем с горивната система(въздух,гумички,тандем помпа)... според мен - il4oti
Колеги,нито от профилактика на стартера , отново смяна на подгревните свещите,почистване на клемите и като цяло минуса,чистене на егр-а,спиране задницата по-високо от предницата,дори и да се препрограмира на автоматик отново няма промяна.....
Променете горивната карта от ръгачка на автомат и колата ще стане чакмак.
Моята беше така и след като я промених заспа.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Колега @бесник ти четеш ли?@il4oti както писах и по горе-много е възможно да не са ти сменени както трябва О-пръстените на дюзите...много зависи от майстора
