Passat Variant 5.5, 2.0TDI 136кс., нормален ли е разхода?
kruma
Регистриран на: Нед 23 ное 2014 16:43
Автомобил: Passat 2.0TDI
Двигател: B5.5 2005
Мнениеот kruma » Нед 23 ное 2014 19:37
Здравейте, от няколко седмици съм горд собственик на Passat Variant 5.5, 2.0TDI 136кс., 2005г. :love.vwclub
Колата вече има навъртяни около 1500км. от който 60% извънградско. Нещото което ми направи впечатление, е че немога да сваля разхода на гориво под 7л/100км. карана е със 100-120км/ч.... Рових из форума за информация относно колко е нормалния разход на този автомобил но неможах да намеря информация(или не съм търсил като хората). Та, според мен за такъв автомобил и 6 скоростна кутия е висок. Купих си кабел Vag-com с предпоставката че MAF сензора може би е издал багажа, но всичко е наред с него, показва нормални стойности. :dontknow Моля за вашите мнения, нормален ли е този разход или да търся някъде другаде проблема(освен в себе си). :beer
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: Passat Variant 5.5, 2.0TDI 136кс., нормален ли е разход
Мнениеот 110afn » Нед 23 ное 2014 20:58
Ако ти е среден разход за тези 1500км е нормално, но ако е само за дълъг път и 100-120 км/ч е множко
Засечи разхода пълно/пълно , че по борд-компа може и да те лъже
kruma
Двигател: B5.5 2005
Мнениеот kruma » Нед 23 ное 2014 21:11
Засичам го само с допълване, на борд компютъра знам че неможе да му се вярва. 3 пъти пълних до горе и винаги излиза между 7 и 7.2л/100км
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пон 24 ное 2014 9:49
Разхода извънградско гори някаде 6, тъй като имаш 40%градско 7 мисля че е съвсем нормално.Това че е дизел незначи, че няма да гори все пак е 130 коня :)
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 24 ное 2014 13:12
Пълни резервоара и след 100км пак.До капачката.Тоя комп изобщо не го гледай, щото моя пасат (1.9 131 AVF) по комп ми даваше 3.8-4.5 извън градско до 100км/х, а реално беше олколо 5- 5.5.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Пон 24 ное 2014 13:26
За този мотор и тези коне си добре! Явно си чел темата за разхода на дизеловите коли, и си се филмирал. Половината пишат разхода по-бордови компютъра и то моментния. Примерно кара със 140км/ч и на таблото показва 4,8 литра, и тука се хвали "Гори ми 5 литра на 100км със скорост 160км/ч" Сигурно с 200км/ч почва да връща. Не се филмирай толкова си харчи. Отвори ЕТКА и виж колко и дават заводски разход. На него сложи още 1 литър отгоре и това ти е реалния тазход :c020
kruma
Двигател: B5.5 2005
Мнениеот kruma » Пон 24 ное 2014 21:43
Явно наистина съм се филмирал малко... :redface Предишната ми кола беше 115кс. и съм свикнал с разход максимум 5.5.
Гледах и заводски данни за разход в auto data, там и дават 4.8-5.5 извънградско което ми е пределно ясно че за кола на 10год. няма как да стане. За моментния разход да не говорим, него направо ме е страх да го гледам :eek Ако е на равно си държи между 4-6л/100 но малко баирче да има, и скача на 9 и повече. Но явно ще трябва да се примиря с този разход. Или да обмисля вариант за чип с цел сваляне на разхода.
Днес стана и нещо ново. Както карах по път за работа, и на околовръстното ми светна лампата за DPF филтъра. Пирво изписа "Diesel Particuler." и после втори надпис "Filter Construct" Веднага закарах колата до един приятел механик. И след като му обясних какво е станало се качи и запали, но лампичката не светна :exclaim Закачихме я на компютър но и там нямаше никаква грешка. Той ми каза че просто е влязла в режим на почистване на филтъра, и било нормално да гори малко повече така. Защото част от нафтата влиза във филтъра да изгори нагарите и саждите. Но ако колата не завърши процеса поради редица причини(малко каране, малко обороти, ниска скорост и т.н.) ще продължава да си вкарва гориво. Затова ще я покарам 30-40мин по магистралата и ще се надявам да падне малко тоя разход като се изчисти DPF-а :bowdown
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 24 ное 2014 22:32
на мен ми се вижда малко висок пробвай някоя друга бензиностанция и заради разход,и заради филтъра,нали не е автоматик ?
kruma
Двигател: B5.5 2005
Мнениеот kruma » Пон 24 ное 2014 22:37
Не е автоматик. 6 ръчни скорости
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пон 24 ное 2014 23:05
и на мен малко множко ми се вижда, не би трябвало да е повече от 6л.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Вто 25 ное 2014 2:44
Със скорост 100 - 120км/ч според мен също ти е висок разхода, не мисля че трябва да е над 6 литра на 100км. Като е загряла и работи на празен ход без консуматори колко литра на час показва компа?
kruma
Двигател: B5.5 2005
Мнениеот kruma » Вто 25 ное 2014 9:22
Alek написа:Със скорост 100 - 120км/ч според мен също ти е висок разхода, не мисля че трябва да е над 6 литра на 100км. Като е загряла и работи на празен ход без консуматори колко литра на час показва компа?
Когато съм спрял на място е между 0.5 и 1.0л/ч. Когато е в движение и изключа от скорост тогава варира доста някой път е 3л на 100 някой път стой на 6. Незнам това дали е нормално, досега не съм имал автомобил с дисплей за среден и моментен разход.
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Вто 25 ное 2014 13:55
На място трябва да ти показва 0.6-0.8л / ч.Така беше при мен на стария пасат.Беше автомат със същия мотор 131 к.с. помпа-дюза/комби/ако е от значение и си гореше също 7-7.5 л/100 км извънградско при 100-110 км/ч.В града под 10 не можах да го смъкна.Това по борд,но и по резервоар си беше толкова.А зимата при -температури отиваше и на 14-15 л/100 км градско.Като загрееше пада на 10.Така беше иначе за година нищо не бях пипнал.Железен от всякъде.Сега 6-цата наистина значително по-малко си ми гори.Също е автомат,но вече 6 степенен и така.
Примири се с разхода,а що се отнася до чип-а.....поинтересувай се,чети,мисли.Ти си знаеш.Има си + и -,така,че....
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Вто 25 ное 2014 13:58
Сега забелязах,че ти си с касата на пасат б 5.5 а с мотора на 6.Категорично трябва да ти гори значително по малко.Задължително.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 25 ное 2014 15:37
Тоя мотор въобще го няма в Пасат 6, а тия 15/100 градско направо ме потресоха :horror
