пасат б6 2.0 тди 2007 Проблеми с токовете
Здравеѝте приятели от няколко дни имам проблем с моят пасат б6 2.0 тди 2007 ,когато извадя ключа от таблото двд-то продължава да работи,трябва да го гася ръчно преди този проблем всичко си беше наред вадя ключа и всичко спира ,може ли някои да ми помогне .Благодаря предварително
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Re: пасат б6 2.0 тди 2007 Проблеми с токовете
Някакъв друг симптом освен този?
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
При загасен автомобил на място, да си го пускал и спирал!
Защото при мен ако го пусна на паркинг и след това го спря... да си слушам докато чакам примерно, след това като запаля автомобила, CD не тръгва, трябва да го пусна ръчно.
След което си възстановява "настройките".
Но при тебе е обратното!
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 54 госта
