VW SHARAN 2005 TDI AUY 116 PS колко масло в автомата ?
Здравейте колеги.Понеже ще сe обслужва семейният автомобил(VW SHARAN 2005 TDI с мотор AUY 116PS), имам питане за Филтъра на автоматичната скоростна кутия.Къде се намира и леснен ли е за демонтаж и монтаж.Как да разбера колко масло трябва да се долее след изваждането му?Има ли щека(или пропка) или нещо подобно по което да се орентирам дали е в норми?Благодаря предварително
Последна промяна от cicko на Вто 10 мар 2015 17:30, променено общо 1 път.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: VW SHARAN 2005 TDI AUY 116 PS колко масло в автомата ?
Зависи от автомата. Ако си с типтроник маслто е 9 литра. Наливат се на машина която смуче старото и налива новото масло. На обикновено наливане ще събереш 6 литра. Винаги остава масло в турбината. Препоръчвам ти да си сложиш оригинално масло за да няма аномалии в последствие. Всички сервизи за обслужване на автомати имат щека за проверка на нивото на маслото. Филтъра се намира вътре в кутията и се вади като се сваля картера и. Ще ти трябва и гарнитура. Общо взето е това. Като пари от 270 до 350 зависи къде как взимат и какво масло ще сипеш.
демонтира(разкуплирва ли се от двигателя) ли се скоростната кутия за да се подмени филтъра??
novatora
Не се сваля кутията от колата. Отдолу картерчето на кутията се развива и после е филтъра. Само се подменя след това и гарнитурата на картера с нова за да не ти прокапе. Кутията ако я свалиш ще ти вземат едно 200-250 лв само за труд.
Картерчето го свалихме,филтъра се вижда,но не може да се демонтира.Според мен трябва да се демонтира кутията и да се сцепи
novatora
Не се демонтира кутията. За всяка смяна на филтър да сваляш кутията. Това на всеки 60 000. Аз не съм свалял филтъра но присъствах на обслужването и на место ми смениха всичко. Да не е на резба? Попитай някой майстор? Или виж клип в ютуб как става
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
Re: VW SHARAN 2005 TDI AUY 116 PS колко масло .За триене
филтъра се сменя при ремонт а маслото е 6,5литра
