Golf4 TDI-проблем при подгряване
buhata84
Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
Местоположение: Чирпан
Мнениеот buhata84 » Пон 01 дек 2014 22:40
Забелязвам,че когато е по студено лампата за подгряващите свещи не ще да изгасне като дам на контакт,колкото и да чакам.Когато завъртя да паля тогава гасне.От кво може да е това,дали някав датчик или има реле,което я изключва,когато свещите подгреят достатъчно.
samo_pechka
Re: Golf4 TDI-проблем при подгряване
Мнениеот samo_pechka » Пон 01 дек 2014 23:36
buhata84 написа:лампата за подгряващите свещи не ще да изгасне като дам на контакт,колкото и да чакам
в смисъл ? И десет минути ли да чакаш не гасне?
buhata84
Мнениеот buhata84 » Вто 02 дек 2014 7:23
Ми не съм чакал толкова,но се вижда,че няма да изгасне изобщо и аз въртя да паля.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 02 дек 2014 10:57
Най-вероятно температурен датчик.
buhata84
Мнениеот buhata84 » Сря 03 дек 2014 17:56
А колко температурни датчика има?Щото този който е за показанията на уреда работи точно.Не вярвам той да дава информация и за подгряващите свещи.Но пък не знам да има и друг температурен датчик.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Сря 03 дек 2014 18:00
Датчикът е сдвоен.
lenovo
Регистриран на: Сря 21 дек 2011 12:48
Местоположение: златица
Мнениеот lenovo » Пет 05 дек 2014 18:37
vw Bora AJM 115ks - къде се намира този температурен датчик защото при мене времето за подгряване се увеличи на20-30 сек и при стартиране оборотите отиват на 2200 ужас .Това е само когато температурата е под 3 градуса.Ако може някои да обясни
Последна промяна от gr_kanev на Пет 05 дек 2014 19:56, променено общо 2 пъти.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пет 05 дек 2014 18:47
lenovo
Мнениеот lenovo » Пет 05 дек 2014 19:52
Благодаря ти от сърце човече явно не си аматьор като мене.А как мислиш дали високите обороти 2200 при студен старт при температура по ниска от +3 градуса идват от проблемен т. датчик
Последна промяна от gr_kanev на Пет 05 дек 2014 19:57, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 50 госта
