Колеги проблема е че колата претриса на празен ход даже чак се поклаща все едно е за момент на 3 цилиндара и предъвква нещо, със вървежа си нямам проблеми колата според мен си върви прилично (все пак съм от скоро дизелджия и не съм запознат до толкова). И да отбележа преди да почнете да ме хокате колата е със сменен твърд маховик със съединител притискател и лагер и въпреки това претрисането остана намаля но остана!
Благодаря предварително!
ALH проблем при празен ход
- georgiev_93
- Регистриран на: Вто 15 юли 2014 19:05
- Автомобил: vw golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Трявна
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: ALH проблем при празен ход
Ел.блок на ГНП-то.Иска почистване.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Само топла ли го прави или и студена, в движение с малко газ?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Местоположение: Русе
Интересна тема . Аз също съм с АЛХ мотор и при мен от време на време ама много рядко ми трепери мотора на празен ход . Аз също съм с твърд маховик . почна да ми го прави след като сложих дюзи от 110 коня . Прави ми впечатление ,че сега в студеното време почти изчезна . Чудя се някоя дюза да не прави проблем. Нещо температурата на нафтата и нейния вискозитет ли може би . Бях се замислил малко за електронния блок на помпата ама не ми го прави в движение дори и на 1000 оборота на 4-та или 5-та като подавам газ леко и до долу няма лашкане . Само на празен ход веднъж или 2 пъте седмично . Ще следя темата .
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Ти като сложи тия дюзи направи ли им реглаж на налягането.
На АФН са на 190, а на АЛХ са на 220.
Точно щях да пиша, че от 1 дюза може да го прави и ти гледам си се насочил натам.
- ventotdi
Като си изготвих новия софтуер съм обърнал особено внимание върху картата на центровката . Цялата е от АХФ . Там грешка няма . Колата върви идеално без да трака и пуши ;)
Мислих си за дюза но защо не го прави винаги ,ако отваря много рано или има запушен разпръсквач ?
Zinoto
Как ще се запуши тоя разпръсквач?
- goro21
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
- Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
- Двигател: Polo 9n
- Местоположение: varna
малко нее точно по темата но при мен на един AGR мотор претриса от време на време за секунда две на празен ход 1во ми направи впечетление като спирам, после спрех неколко пъти по рядко но не притресе , после ми притресе карах на изключена от скорост соколо 10км/ч и пак притресе. възможно лие да е от маховик.Може ли да се дължи на въздух в системата(пеминават мехурчета-което си енормално май) че горивния филтър нее оригинален а слаган от голф2 май(така я купих) и допълнителен клапан на изходящата нафта-между другото пречи ли му да е така или да си сложа оригинален филтър с клапанче.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
При теб може и маховик да е. Филтъра от Голф 2 не пречи, и аз съм с такъв, и клапана също не пречи / не знам дали ти и помага
/. По-добре така, че ония върху филтъра се прецакват често.
- georgiev_93
Zinoto написа:Само топла ли го прави или и студена, в движение с малко газ?
В движение не преди докато бях се демферния маховик го правеше но сега и слагам 4та и я оставям на помпа и си върви нормално, студена почти не го прави като я засиля и освободя от скорост или като спирам на сфетофар почва да мели!
- ventotdi
Не веднъж съм виждал разпръсквач , на който 2 от общо 5-те дупки да са запушени от нагар . Как ти се вижда количество гориво и разпрашване от 3 дупки ,а не от 5 ?
Zinoto
Само така ти се струва, дори на празен ход налягането е повече от 200 бара, какъв ще е този нагар, който ще издържи, вярно че може да промени малко посоката на струята, но това не влияе. Колкото и да чистиш от нагари след 20 километра става същото!
- georgiev_93
Съмнявам се да е от дюза при мен ми клати цялата кола и като обера малко луфта на педала да го натисна съвсем леко стрелката на оборотомера да не реагира и утихва, незнам да не е нещо реостата да прави проблем но колата е закачана 2 пъти на комп и не е отчела проблем...
- samo_pechka
Все си мислех , че втората степен на дюзата при нашите ТДИ с рот. ГНП отваря даже на 300бара , а се различават по първата , при едните 190 при другите 220. Т.е. наляганията са доста повече от 200 бара.....
П.п. записвам се за темата само
Zinoto
Според някой теории втората степен на празен ход успява да я отвори съвсем малко. Който е успял да види какво става вътре да каже
като жокер мога да дам, че при бедна порция или износена помпа мотора е по-шумен на празен ход и според мен е защото втората степен не успява да отвори, но се отклоняваме от темата
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 65 госта
