пассат б6 1.9 гръмна и изтече маслото
milenski841
Регистриран на: Нед 07 дек 2014 19:41
Мнениеот milenski841 » Нед 07 дек 2014 20:05
Здравейте, вчера ми се случи нещо което дори и не сам очаквал. Има пассат б6 1.9 тди 2007 г, купих го преди 2 години (преди това имах пассат 2 литра бензин 96 г) имам около 30 000 километра с него без никакви проблеми смяна на консумативи винаги редовно, но вчера бях на работа всичко нормално с колата и след излизане от едно кръгово кръстовище на 3 скорост малко си я настъпах мисля че нормално около 3000 оборота и се чу нещо като гармеж и след около 20 25 метра колата изгасна сама. След като вдигнах капака видях че има много масло под нея (не сам удрял нищо) . Колата не може да се запали пробвах само веднъж, все едно защита се включи. След като я издарпахме до вкъщи маслото си течеше , вече не го хваща щеката. Ако някой може да ми даде съвет или дс ми каже какво може дае тъй като аз не разбирам почти нищо. Благодаря предварително.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Re: пассат б6 1.9
Мнениеот golfer » Нед 07 дек 2014 20:15
може би е гръмнала турбината, но добре би било да я погледне майстор.
milenski841
Re: пассат б6 1.9
Мнениеот milenski841 » Нед 07 дек 2014 20:56
Благодаря така и ще направя но много странно че всичкото масло си изтече, трябва да я види човек който разбира, с това не са аз.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: пассат б6 1.9 гръмна и изтече маслото
Мнениеот novatora » Пон 08 дек 2014 12:42
Ако е гръмнала турбината филма става лош. Трябва да се видят какви поражения е направила. Всичко трябва да се почисти и промие по въздухоотводите и турбопътища. Колектори и тен подобни. Че остане ли нещо някаде при следващото палене с новя турбина и пак ще се счупи или ще задере нещо в мотора. Процедурата е трудоемка. Трябва да се разглоби всичко. Успех
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 08 дек 2014 12:47
Почистването е най малкия проблем.Някой от цилиндрите е пълен с масло и е много вероятно да има крива биела.
milenski841
Мнениеот milenski841 » Пет 12 дек 2014 12:00
Благодаря на всички, счупена биела, дупка в блока и т.н. Все още незнам защо е станало, преди три седмици смених ремъка, неразбирам само гадая
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 12 дек 2014 13:22
На трети цилиндър ли?
milenski841
Мнениеот milenski841 » Пет 12 дек 2014 14:31
Първи
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 12 дек 2014 15:19
Скъсала се е най вероятно оста на турбото и маслото е влетяло в цилиндъра :bishop Търси друг мотор
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 13 дек 2014 17:01
При мен като скъса оста на турбината нямаше поражения по мотора, но успях да е изгася навреме на скорост 5.
