Passat B5.5 автомат странен проблем при палене
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Сря 10 дек 2014 14:25
Здравейте колеги! Карам Passat B5.5 автомат. Имам следния проблем, който не винаги го има и се проявява само при момента на палене. Когато реша да запаля колата след като изгаснат всички лампи на таблото (не винаги) при палене се чува един странен звук като някакво виене, а ако изчакам да изгасне само лампата на свещите и запаля веднага този звук никога го няма. Прави ми впечатление, може би когато е по-студено времето или не знам и аз го прави този номер. Също така ми се случва като тръгна да завъртам колата и тя вместо да запали едно прежужаване все едно не прави контакт и не пали, връщам ключа, права нов опит и пали без проблем. Някакви идеи от какво може да са тези 2 "симптома"?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Странен проблем при палене - Passat B5.5
Мнениеот vanesto » Сря 10 дек 2014 14:31
Симптомите са за бендикс на стартера.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Сря 10 дек 2014 15:19
Ремонтира ли се това нещо, какво трябва да направя за да отстрана тези 2 проблема?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 10 дек 2014 15:33
Ремонтира се, да. Трябва да намериш майстор в твоя град, който се занимава със стартери да го свали. Като го отвори ще смени бендикса /ако е от него/, ще го почисти, смаже, и ако трябва нещо друго ще смени /четки, втулки/. Предполагам, че не си го обслужвал никога.
Itsaka
Re: Passat B5.5 автомат странен проблем при палене
Мнениеот Itsaka » Сря 10 дек 2014 17:05
Да колега, не съм, от скоро съм с този пасат. А този шум който се получава на момента възможно ли е да е от него?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 10 дек 2014 17:08
Предполагам по твоите думи, че е от бендикса, ама като не мога да го чуя на място...Майстора ще ти каже най-добре.
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Сря 10 дек 2014 17:54
100% от стартера колега. Вземи мерки, щото след време само с виенето ще си останеш :th_up
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Сря 10 дек 2014 18:02
Благодаря колеги, ще видя да го свалят за профилактика, да се оправи каквото има. Иначе пробваш да запиша клип, но не всеки път го прави, даже бях ходил от ония дни при майстора, но пак така, не го правете тогава. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
