Touareg 2.5 TDI R5 174 к.с. Сутрин при 0 градуса - оборотите играят
Mortos
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:17
Мнениеот Mortos » Сря 10 дек 2014 10:50
Здравейте,
сутрин когато запаля Touareg-a - оборотите играят (при 1000 оборота). Когато малко загрее се нормализира и не трепват. Това нормално ли е ?
qm_parket
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
Двигател: D40
Re: Сутрин при 0 градуса - оборотите играят
Мнениеот qm_parket » Сря 10 дек 2014 16:33
Не е нормално. С какъв двигател е?
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 10 дек 2014 16:47
Ако е бензинка, ветоятно трябва да се почисти дебитомера, а с него най-добре и дросела и след това да се адаптира. На мен така ми играеха на голфа и след почистване всичко заспа. Като дросела даже не беше много мръсен (но го почистих) и повече отдавам положителната промяна в почистването на дебитомера, но ако чистите дебитомера, почти задължително почистете и дросела, а няма да е лошо с тези 2те процедури да смениш и въздушния филтър! Аз обикновено всяка год извършвам тази процедура по почистването на дросел и дебитомер, заедно с смяна на възд. филтър. Дори и да не е от това, по-лошо няма да стане, даже най-много да има подобрение в динамиката и разхода на колата. :th_up
Mortos
Мнениеот Mortos » Сря 10 дек 2014 20:02
2.5 TDI R5 174 коня
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 10 дек 2014 20:36
Значи със сигурност нямаш дросел и моят пост отпада. Успех.
