Голф 5 Борд
pavkomk2
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
Автомобил: Jetta mk2
Двигател: 112 PB -- 139 KR
Местоположение: Севлиево
Голф 5 Борд
Мнениеот pavkomk2 » Чет 18 дек 2014 12:28
Здравейте колеги. Искам да попитам на голф 5 1.9тди 105коня 2004г. дали е възможно да се сложи борд компютър.Освен че трябва да се смени таблото и да се сложи друга ръчка какво още е необходимо да се направи.Гледам зад предната броня има датчика за външна температура.. какво друго е необходимо. Ако има по запознати нека да споделят. Или поне ако не може борд да се сложи поне да има външната температура като на този голф(пример)https://www.youtube.com/watch?v=qwoy1XU_bfs защото на моя приятел на голфа на дисплея му отчита само километрите часовника и дневния километраж. Дали нещо трябва да се активира с ваг-ком щом има датчик за външна температура. Благодаря предварително.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Re: Голф 5 Борд
Мнениеот xxx_man » Чет 18 дек 2014 13:12
Нещо не разбрах тази петичка няма борд изобщо или има но не показва всичко което искаш??Варианта е табло от такава с борд и обучение на таблото с правилния кабел!
pavkomk2
Re: Голф 5 Борд
Мнениеот pavkomk2 » Чет 18 дек 2014 14:28
Колега няма борд има само изминати километри дневен километраж и часовник, а тази петичка от клипа е същата и тя е без борд но показва външната температура, а на моя приятел има датчик за външната но нито борд има нито температура.
dobrin
Чингис хан
Re: Голф 5 Борд
Мнениеот dobrin » Нед 21 дек 2014 10:22
С две думи - много е сложно. Трябва освен новият FIS да се вземе и съответния модул, който да го управлява.
Авторът на тази тема може да ти даде повече информация.
