Голф 3 1.9 ТДИ 1Z много трудно палене(с видео!!!) РЕШЕНА
Rat Fink
Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Мнениеот Rat Fink » Сря 31 дек 2014 18:10
РЕШЕНА - след смяна на бушона за свещите всичко е наред :)
Здравейте, честити празници и успешна нова 2015 година!
Ситуацията - Голф 3 1.9 TDI 90hp 1Z. Масло минерално 15w40 Motul. Акумулатора е на 2 месеца 74ah. Нафтата е най-добрата на ОМВ със зимните добавки - пълен резервоар, а в предишния сипах кило спирт да изчисти вода ако има.
Ето ВИДЕО на проблема
http://youtu.be/sXYk_ulNNMI
Преди месец при температури до 0 градуса си палеше нормално - едно-две завъртания на стартера.
Според вас какво може да е точно - свещи, няма гориво, за гъстото масло ясно..?
Последна промяна от Rat Fink на Съб 17 яну 2015 17:37, променено общо 3 пъти.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Много трудно палене голф 1.9 ТДИ (с видео!!!)
Мнениеот znainainai » Сря 31 дек 2014 18:23
А преди да я запалиш поглеждал ли си пълни ли са със нафта маркучите? Течове на нафта от някъде? Така както върти и толкова време за да се опита да запали все едно няма нафта и подкачва от филтъра до помпата. Направи си експеримент извади входният и изходният маркучи на помпата и ги сложи във външен резервоар (шише) и виж как ще пали. Ако се оправи или дърпа въздух от филтъра или има медуза в резервоара и не засмуква достатъчно гориво. Има и вариант за запушен отдушник на резервоара но за него после първо направи това.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 31 дек 2014 18:24
За мен проблема е подгревни свещи
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Сря 31 дек 2014 18:33
Колега, провери след като изгасне лампата за подгрева /реотанчето/ още подгряват ли свещите? Преди 15 г. имах Мерцедес 200д, свещите работеха 20 сек след като загасне лампата. След две подгрявания по 20 сек и масло 15W 40 си палеше от четвърт оборот, но до -5 -10,от там нататък с това масло доста трудно.
Може да провериш свещите, центровката и ако всичко е наред мериш компресия.
Тези пушаци са от неизгоряла нафта.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 31 дек 2014 19:44
провери свещите
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 31 дек 2014 20:16
Също и кабелите към свещите че и те нагарят.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 31 дек 2014 21:28
Така като гледах ми се стори че оборотомера не се вдига докато върти, демек ми се струва че върти по-бавничко. Но определено проблема не е там. Центровка или се оттича горивото.
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Чет 01 яну 2015 0:46
При мен е същото положението от скоро,но пали малко по-рано ,но при -3 иначе пак си пуши и докато върти стартера има малко балончета в маркуча след като запали балончетата изчезват веднага.
Честита Нова Година!
Rat Fink
Мнениеот Rat Fink » Чет 01 яну 2015 13:04
Благодаря колеги!
Сега пак го помъчих малко.
Гориво си има в маркучите - пълни си бяха. Но забелязвам малки мехурчета тук там, а и като запали си вървят като върволичка - но много малки мехурчета ето видео:
http://youtu.be/Dkk_6UkdvVE
Свещите ги подгрявах 4 пъти по 20-30 секунди и ефект нямаше - същото като в първото видео, стартера върти ли върти. Явно не са от старите или не сработват :confused
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 01 яну 2015 13:23
И 20пъти да подгряваш ,като не работят свещите все тая
ej0
Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Местоположение: Шумен,Шумния град
Мнениеот ej0 » Чет 01 яну 2015 17:41
Здравейте колеги и честита нова година
Значи и при мен е същия Та..к пали трудно и има малки мехурчета и забелязах преди да завъртя стартера в маркуча имаше едно голямо мехурче към порядъка на 1см какво да напрая как да опрая проблема и моя мотор е 1з мерси предварително :) :bowdown
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 01 яну 2015 17:53
сега се загледах много бавно и тегаво върти то едва вдига обороти нищо,че акумулатора е нов провери му напрежението, както и зареждането на алтернатора с включени консуматори,също замерете и за утечка,ако всичко е ок сваляй стартера за ревизия
shhhhh
Регистриран на: Пон 15 сеп 2014 14:12
Мнениеот shhhhh » Чет 01 яну 2015 21:03
И при мене е така колеги , всеки ден паля с мъка. Наскоро сменях подгревни свещи , оказа се че и 4те са изгорели, за няколко дни нямах проблеми и сега пак едвам паля щом падне под 0гр температурата. Нямам течове нито балончета, всяко следващо палене след първото си е наред стига да не е през 6часа.... Смених и релето , лапмата си свети по около 10секунди и изгасва след което паля.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Чет 01 яну 2015 21:12
От къде си? Диагностика с компютър евентуално след това мерене на компресия и центровка ако има нужда, регулиране на ГНП...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 01 яну 2015 21:22
Ако се сипе хубаво масло от сорта на 5в40 няма ли да ви е по-лесно да си палите дизелите при минусови температури? Да си караш колата с 15в40, а същевременно със скъпа нафта някак не виждам логика :rolleyes 15в40 не бих сложил по никаква причина на кола, която искам да ми служи вярно. А и още една подсказка - натискайте съединителя като палите, по-лесничко развърта моторът и товарите малко по-малко акумулатора.
