VW Голф 4 1.9 TDI теч...
Тази сутрин забелязах че прокапва мисля охладителна течност тъй като забелязах че е паднала малко под минимума но със сигурност не е масло.Теча е от дясната страна на двигателя.Когато беше по-топло времето нямаше подобен проблем.На снимката съм отбелязал горе къде е теча и долу където се е събрала течността.Какъв може да е проблема?Не ми светват индикатори.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: VW Голф 4 1.9 TDI теч...
Тече ти от тройника, може би от отвора на темп. датчик - масов проблем. Сменяш целия тройник /около 10лв/ и уплътнетието на темп. датчик и си готов.
